Сегодня в 22:31:44
НаписалOlega
12 апреля 2025
31 марта 2025
30 марта 2025
Вчера, 11:59
DimaZol
 Загорелись лампы температуры и масла. Хелп!
sigur
28 мая 2012 10:39
Привет всем!
сегодня ехал на работу, на 90-95 одновременно заморгали лампы масла и температуры, сбросил до 60 - погасли, через 15 мин. снова загорелись. остановился, постоял 10 мин. завел - вроде норм. через 10 мин. все повторяется. В общем с перерывами до работы дотянул. Уровень масла - норм, масло свежее. Вентилятор охлаждения не включался(правда он у меня вообще никогда не включался). Радиатор на ощупь теплый, но не горячий. Мотор по звуку нормально работает. Какие мысли - что может быть? Почему лампы одновременно то моргают, то постоянно горят? Провода коротят?
Сообщение отредактировал sigur - 28 мая 2012 18:07
28 мая 2012 18:58
Мож проводка, а мож обломался привод помпы, радиатор теплый это не оч нормально, у меня после прогрева и езды он горячий, держать долго руку не могу.
28 мая 2012 21:31
еще бы.. в ташкенте та :wink: там и так на солнышке постоит не дотронешся
sigur
29 мая 2012 10:51
похоже провода - лампы от кочек моргают - наедешь - потухнут, еще раз наедешь - загорятся, буду проводку смотреть. Двигатель в норме, работает ровно
Сообщение отредактировал sigur - 29 мая 2012 16:54
30 мая 2012 13:39
:winked:
Вазыч
23 июля 2013 18:46
Привет всем, зарегался ради помощи мотобрату:) сегодня столкнулся с той же проблемой, все перерыл, все норм, оказалось что клинит датчик давления масла, снимать не стал, т.к. только сменил масло, ну лень было, проблема решилась молотком, не мудрено да? :wink: ЛЕГКИМИ постукиваниями молотка датчик расклинило, лампы стали гореть при вкл зажигании и гаснуть при запуске двигла!
ЗЫ: мот деспер 400Х
ЗЫЫ: только сейчас посмотрел на дату первого сообщения, жаль что причину не написали, я зря промучался, ну да ладно, кому нить может пригодится...
Сообщение отредактировал Вазыч - 24 июля 2013 02:59
Вазыч
26 июня 2014 06:13
Лампы опять загорелись, при запуске масло из окошка уходит(помпа работает), вопросик, кто нить разбирал датчик давления? Его реально перебрать/сделать?
1 июля 2014 11:19
аналогично, с некоторых пор стали мерцать лампы, что характерно - обе. Причем после хорошего прохвата. Померил температуру - в верхней части радиатора выше 75 не поднимается, да и вентилятор работает исправно - значит не перегрев.
Масло на уровне, поменял - залил погуще - ничего особо не изменилось. После прогрева, на холостых - бывает мигают лампы - чуть поднимаю обороты - все проходит.
Вазыч
1 июля 2014 11:30
Менял вместе с масло фильтром? (Заказал фильтр, жду, мало ли, забился...)
1 июля 2014 11:33
конечно - по другому не бывает ). только датчик забыл вывернуть посмотреть, товарищ - балаболка - отвлек.
3 июля 2014 20:52
собрал сегодня гомырку для измерения давления. Все как по учебнику, при открытии газа стрелка моментально поднимается до 100 PSI... правда как не крути -выше не поднимается, видимо срабатывает редукционный клапан, что бы сальники не выдавило.
Зато мануал - на страничке 4-30 гласит что внутри двигателя имеется сеточка перед маслонасосом, и если она засорена - то равномерная течь масла не гарантирована, и в этом случае рекоммендуется продуть ее сжатым воздухом.
Единственная беда - что бы добраться до этой сеточки надо двигатель пополам колоть, попробую продуть через сливную пробку... что нибудь до сдую.
7 июля 2014 23:29
ПО-БЕ-ДИЛ!
Сообщение отредактировал Dolphin - 8 июля 2014 12:19
8 июля 2014 09:52
А что на фото ?
8 июля 2014 11:45
на фото разрыв прокладки и как следствие - нарушение герметчности маслоканала после насоса и падение давления
8 июля 2014 13:56
Увидел.
ВОзьмем на заметку.
  Сейчас: 19 апреля 2025 02:00
