 Вилка desperado, Ремонт |
wed |
 17 февраля 2011 14:22
Здарова Други. Не могу понять как разбирается вилка. кручу верчу понять хочу.измаялся |
 17 февраля 2011 21:20
вилку или перо? вилка: снимаешь колесо, ослабляешь винты на траверсах, вынимаешь перья. перо: вверху пробка, открутил, слил масло, сразу под пробкой типа шайбы, за ней резинка, зажимаешь шайбу и опять откручиваешь пробку, отуручиваешь шайбу. все.
Zhorra |
 9 марта 2011 13:48
ICQ:407708847
Перед сборкой внимательно изучи мануал! Я когда первый раз сальники менял на вилке этой, собрал не залив масло(докупал ездил, 838 в каждое было для меня лёгким сюрпризом), пришлось снимать, заливать, прокачивать промерять, а потом уже ставить.
js1000 |
 8 апреля 2011 19:21
ICQ:318763060
сколько надо масла в вилку перевёрнутую на десперадо??? |
 8 апреля 2011 21:05
а прям над твоим постом написано ж.. 838 в каждое, шприц жане в помощь Сообщение отредактировал Cad - 9 апреля 2011 03:05
Zhorra |
 9 апреля 2011 06:01
ICQ:407708847
через воронку лил
js1000 |
 9 апреля 2011 17:14
ICQ:318763060
это получается на всю вилку надо 1676 мл я правильно полнял???? |
WindRoad |
 10 апреля 2011 07:44
Группа: Главные редакторы
ICQ:251968089
Именно так. У меня при покупке мотоцикла одно перо текло. Я доливала. влезло около 700 мл.
js1000 |
 10 апреля 2011 23:17
ICQ:318763060
офигеть как много. а не подскажите где могут нормально поменять масло чтобы мастер с руками и мозгами был??? |
 11 апреля 2011 08:41
ну там не мозгов не рук особо не надо на самом деле. любой справится, самое долгое ет мот вывешивать и колесо снимать.
js1000 |
 11 апреля 2011 11:23
ICQ:318763060
какой вязкости посоветуете взять масло ? я заказал W15 нормально будет??? |
Samurai69 |
 11 апреля 2011 12:01
ICQ:912182
Есть спецовые Fork Oil всякие. |
js1000 |
 11 апреля 2011 17:00
ICQ:318763060
я вот такое купил надеюсь подойдёт а то я с этой вилкой замучился, на ямах бьёт сильно и при резком торможении то же бьёт.мотик покупал в мистер мото и там сказал мастер что залил моторное масло а не вилочное. Сообщение отредактировал WindRoad - 15 апреля 2011 13:37 |
Zhorra |
 11 апреля 2011 17:46
ICQ:407708847
Motorrad Fork Oil 15W Heavy Самое оно!
 11 апреля 2011 18:18
ну хорошо хоть шо сказал мастер ентот лей хеви не ошибешься
Samurai69 |
 12 апреля 2011 11:53
ICQ:912182
Самое оно, Ликви Молли гомна не делает. Заливал такое же жене на вилку спортика ее. |
Galmir |
 15 апреля 2011 05:40
ICQ:215011627
15 масло (самое жесткое), вилочное, лей, не сомневайся. Замена масла в вилке - 20 минут на перо, считая замену сальника, даже с моими кривыми руками :) я б не парился на твоем месте и поменял сам.
А у меня вопрос вот. Поменял в прошлом году сальник, прокатал тыщи полторы-две, и одно перо (причем, конечно, правое по ходу мотоцикла, чтобы уж жопа так жопа :D ) начало сопливить изрядно. Итог - залит тормоз и вилка ощутимо "опустела". Я, конечно, поменяю колодки (все равно под замену), поменяю сальник. Но хрен ли оно потекло-то опять?? Я его сделаю, а оно снова побежит, и что - масло доливать по 3 раза в сезон? :(
Tornado MC Иркутск |
Kir |
 15 апреля 2011 08:30
Для начала попробуй подтянуть пружинку на сальнике. Иногда помогает. И посмотри на поверхность штока, если на ней есть дефекты, то это может из-за них течет масло.
По маслу я в прошлом году проводил небольшой экперимент. В вилку заливал вместо модного вилочного масла (350р./л) обычное гидравлическое масло для амортизаторов МГП-10 (80р./л), через месяц поменял масло на Декстрон (200р./л). сравнивал с вилочным маслом. Разницы практически не почувствовал, с дестроном на очень плохой дороге как-то некомфортно. Но по большому счету это не критично. Одновременно коллега по работе экспериментировал с разборными амортизаторами для тойоты марк2. Он сделал вывод, что с декстроном очень жесткая подвеска, с мгп-10 - мягкая, самым оптимальным оказался вариант с АЖ-12 (жидкость для амортизаторов, аналог МГП-10 и по цене и по характеристикам). Для себя я пришел к выводу, что для этого мота нет смысла заморачиваться со всякими спецмаслами для вилки, можно заливать любое гидравлическое масло, хоть декстрон, хоть МГП, хоть АЖ. Ездить вполне комфортно. И у этих масел есть главное свойство для гидравлики - низкое пенообразование, нет негативного влияния на маталл и резину. Для всяких спортивных может и нужно, но у них все по другому. У знакомого на Каве нинзя масло вилочное вязкостью всего 5W, плюс еще какие-то регулировки. Да и скорости у них почти в три раза выше чем у деспера. Это так, мысли вслух. Для себя я выводы сделал. А для остальных - это информация для размышления. |
 15 апреля 2011 11:00
чет не ходят сальники не оригинал долго.. сальники из мр. мото вообще 500 км левое и 1500 правое отходили... сальники с 2 пружинками через пару тыщь тоже начали подавать признаки, укоротил пружинки, вроде норм стало
Холстомер |
 15 апреля 2011 14:55
Я лью MOTUL Fork Oil Expert heavy 20W, вилка то что надо, и неровности отрабатывает на ура и не клюет при торможении. пробывал другие - не то... У меня сальники из Мр.Мото тыщ 8 прошли без проблем, на днях посмотрел - засопливились после зимы. Хотя зимовал в теплом гараже. Неожиданно. |
Сейчас: 4 апреля 2025 13:09 |
