 Вилка desperado, Ремонт
Zhorra
15 апреля 2011 17:59
ICQ:407708847
Опыт работы в гидравлике показал, что подтягивать пружину сальника перед установкой - НАДО!
"Шатун МС" красноярский край
js1000
17 апреля 2011 01:02
ICQ:318763060
а вилка ни у кого не бьёт??? у меня пробивает на ямах и если очень резко нажать на тормоз
Kir
18 апреля 2011 13:21
Если скрость и яма приличные, то пробить может. А при торможении такого не было.
У меня такой вопрос по вилке: Как убрать царапину на пере вилки в рабочей зоне?
Zhorra
18 апреля 2011 16:02
ICQ:407708847
При торможении пробивать не должна! мой вес 95кг, даже с потёкшими сальниками не пробивала, а вот при торможении в ямку, бывает и на новых сальниках. Масло 15w
js1000
19 апреля 2011 03:19
ICQ:318763060
ну если сместа разогнаться не много и сделать полную блокировку тормоза переднего то у меня бьёт
ebanista
19 апреля 2011 18:34
Zhorra, а как подтянуть эту пружину? В смысле укоротить? Я думал на пружине сальника замок одноразовый. Собираюсь менять сальники, и хочу чтобы они не потекли через километров 500)
Zhorra
19 апреля 2011 19:06
ICQ:407708847
чтобы сальники не потекли, нужно досконально проверить рабочие поверхности перьев на наличие задиров(ЛЮБЫХ! мелкие точки в том числе), а чтобы подтянуть пружину сальника нужно в месте стыка вкрутить один конец пружины в другой, потуже.
ebanista
19 апреля 2011 19:20
Спасибо за совет. Буду тщательно инспектировать. Ну и с пружинкой думаю разберусь)
mumm2
24 апреля 2011 21:58
Всем привет! поменял сальники ,правда не сам отдавал .залили вроде 15 ,но пробивает на ямах и не особо больших.грешу ,что может не долили масло ,не снимая перья можно долить ?
25 апреля 2011 10:13
можно. и померить уровень масла тоже можно не снимая. см. мануал
Derserg
31 мая 2011 17:27
ICQ:497582313
А пружины там никто не менял? А то этот "пробив" напрягает =\
merryroger
2 июня 2011 20:41
мне в мр-мото для решения этой траблы предложили воткнуть в перья дополнительно короткие пружины от сибишки. судя по размаху пальцев мастера их высота 8-10 см. сказал, что по диаметру подходят и при установке вилку больше не пробивает.
з.ы. сам этого не делал и не видел, за что купил, за то продал
3 июня 2011 13:15
На днях гонял свой мот к мастеру, тоже пробивает передок. Перед разборкой он хотел тоже кружинку пожестче подобрать, а разобрал и оказалось внутри неразборный патрон, до пружинки не добраться, поменял масло (погуще), сальники и пыльники. Поскольку на обоих перьях большие задиры по рабочей поверхности, буду искать вариант покупки новых.
mumm2
3 июня 2011 22:09
что за масло залил?
7 июня 2011 15:44
Мотюль какой то самый густой
Kleiman
22 июня 2011 16:36
Привет Всем! Вилка клюёт, какое масло надо залить и как это сделать, надо ли старое сливать, или просто долить
krabki
22 июня 2011 16:48
ICQ:436200314
не ленимся прочитать пост - ответ на вопрос имеется 8)
если без замены сальников - проще просто долить, с сальниками немного дольше
Холстомер
22 июня 2011 17:49
самое подходящее масло MOTUL Fork Oil Expert heavy 20W. Корректно работающая вилка не пробивает. В твоей просто масла нет.
Сообщение отредактировал Холстомер - 22 июня 2011 23:52
Dark Messiah
24 августа 2012 14:19
чет облазил, но так и не нашел. не ткнешь какая страница?
24 августа 2012 15:23
раздел 6-24, стр 183, внизу картинка. 149 мм. ты только учти шо вилка по 30 град установлена, тут придется от диаметра и угла поститать на сколько выше или ниже (смотря где мерить) будет уровень, ну либо мерить четко по центру надо... спицей там какой нить....
  Сейчас: 10 апреля 2025 20:55
