Трет колесо |
Expert |
28 мая 2012 10:48
ICQ:551252406
Заметил что трет заднее колесо со стороны цепи. Трет в двух местах, по каемке и посредине примерно колеса. Так вот, снял на время защиту, все равно вроде трет. Рукой лез под крыло, ниче не нащупал. Цепь находится очень близко к колесу (не знаю как умудряются туда втыкать 170!), это нормально?
Все глюки Windows исправляются установкой Linux |
Холстомер |
28 мая 2012 11:56
я вижу единственное объяснение - колесо стоит криво. там регулировки есть, которые используют, когда цепь подтягивают. Если по регулировкам всё ровно, то возможно маятник кривой, может это последствия какова-нибудь падения... В идеале примерно по сантиметру с кажной стороны должно быть. |
Expert |
28 мая 2012 13:29
ICQ:551252406
По рискам колесо стоит ровно, маятник пробовал подтянуть, уже хорошо затянут. Визуально тяжело определить криво стоит или нет. По маятнику с обоих сторон одинаково расстояние. Но скатаю в гараж и замерю точно.
28 мая 2012 18:59
Не многовато ли 170 покрышечка ? |
Edgar |
29 мая 2012 00:49
нормально стоит 170. снсчала правда тёрла чуть чуть с левой стороны обо что так и не увидел. а в остальном всё ок |
Dizy |
9 сентября 2012 21:47
такая же проблемка задевает цепью колесо незнаю почему , все настроил, колесо ровно стоит как вдвоем поездим на покрышке следы от цепи, почему?????? Сообщение отредактировал Dizy - 10 сентября 2012 03:47 |
9 сентября 2012 21:58
может подшипники износились в заднем колесе? их там 3 шт (один из них на звезду) |
posudnykov |
21 ноября 2012 22:22
Тоже самое с колесом! не уж то подшипники? |
Dolphin |
28 ноября 2012 12:59
скорее не о цепь трет а об подрамник под крылом, там же перетирает проводку от стопсигнала и левого поворотника - распространенная болячка.
Сейчас: 24 ноября 2024 18:21 |
