 Смесь, свечи, выхлоп, Почихиваает |
KB-DL |
 30 мая 2012 14:29
Уже месяц бьюсь с проблемой стабильной работы движка. Чуть-чуть плавают обороты (совсем чуток), при этом есть не большое почихивание в выхлоп из второго горшка (перед). Сразу оговорюсь стоит прямоток кобра. Со смесью играюсь весь этот месяц - толку мало, свечи светло коричневые (иногда и покоптить получается =)), но потом нормализую смесь). Подсосы воздуха проверить не довелось, за исключением визуального контроля патрубков, и хорошей затяжки оных на обоих концах. Свечи не новые, но чищеные на пескоструе, специальном для свечей, проверенные тестером. Клеммы катушек чищеные, бронепровода и колпаки новые. Во время езды мот ведет себя хорошо, дерганий нет. Хочу добиться ровного звука, а то по БУХивания не много раздражают...
Что посоветуете посмотреть? Пока думаю залить 95 и посмотреть что будет. |
 30 мая 2012 18:52
У меня были проблемы со смесью и буханьем и плаванием.... пока недавно не нарвалься на статью про прямоточные системы и на что это будет влиять... более менее отстроил и пока что доволен. ( смесь обороты СО) |
KB-DL |
 30 мая 2012 19:12
То есть с прямотоком идеальной работы движка не добиться? Установку нулевиков и более крупных жиклеров в расчет не берем. |
ILYXA007 |
 31 мая 2012 08:50
Без установки дино джета все усилия пройдут в пустую. Ты можешь настроить до какого-то предела, но потом попросту нужно ставить дино джет и будет тебе счастье. |
KB-DL |
 31 мая 2012 10:25
А установка стокового выхлопа решит проблему? |
ILYXA007 |
 31 мая 2012 10:59
Да стоковый решит проблему. Дело в том что при установки прямотока (или фильтров - нулевиков или все вместе), нужно обязательно ставить диноджет для карбов или павер командер для инжектора.
Все таки не просто же так проходит проектировка и тестирование двигателей. |
KB-DL |
 31 мая 2012 11:38
Не, я понимаю, что при установке прямотоков, при такте выпуска отработанных газов из цилиндра будет уходить больший объем газов, нежели чем со стоковым выхлопом, и засасываться смеси побольше. Но то, что это будет влиять не на общую, постоянную, работу двигателя - при нагрузках и т.п., а лишь добавит не большую не стабильность в работу двигателя без нагрузки ни как не думал Созрел еще вопрос: если прямоток заменить на стоковый выхлоп, качество смеси надо будет подстраивать, или все должно работать как часы без регулировок? Сообщение отредактировал KB-DL - 31 мая 2012 17:39 |
ILYXA007 |
 31 мая 2012 12:01
Если установили только прямотоки и более ни чего не меняли, то при смене прямотоков на стоковый выхлоп, все будет нормально работать. |
KB-DL |
 31 мая 2012 12:17
Еще бы знать, меняли что-то в карбах или нет... Ладно, спасибо за пояснения =) Буду пока так ездить =) |
ILYXA007 |
 31 мая 2012 13:29
ну это сложно узнать, у меня вот прямоток и нулевики, сейчас пришел диноджет стадж 2. Вот поставлю и будет мне счастье. |
Edgar |
 31 мая 2012 15:03
а у меня со стоковыми глушителями такая же поблема. на холостых плавают обороты и долго сбрасывает если газануть. ну и почихивает потихоньку. |
ILYXA007 |
 31 мая 2012 15:34
Эдраг, а у тебя воздушные фильтра какие? И ручка у тебя сразу возвращается в исходное положение? Не зависает? |
KB-DL |
 31 мая 2012 16:54
Эдгар, если память не изменяет - у тебя смесь бедная, попробуй чуть побогаче сделать. Но это только если все исправное. ИМХО Сообщение отредактировал KB-DL - 31 мая 2012 22:56 |
Edgar |
 1 июня 2012 01:08
фильтра новые. ручка не зависает. сегодня попробую смесь побогаче сделать посмотрим что получится. спасибо за совет. |
KB-DL |
 1 июня 2012 10:29
Посмотри нагар на свечах, прежде чем делать регулировки какие-либо. Если изолятор будет белый, то смесь бедная, если светло-коричневый или кирпичный, то смесь нормальная, а если будет черный налет то богатит (но эт врятли) И контролируй нагар после регулировок. |
BRMC |
 3 июня 2012 02:41
дабы не захламлять тему, обрисую картину и обращусь с вопросом: как регулировать смесь и что делать с течью масла?Картина такая: выкрутил свечи давеча, одна такая -  (задний горшок), другая такая -  (передний горшок). Еще из переднего горшка стало где клапанная крышка капать масло... Стоят прямотоки-иглы, возд фильтра и все остальное - штатное. Заранее спасибо за ответ! Сообщение отредактировал BRMC - 3 июня 2012 08:41 |
 3 июня 2012 09:14
Аналогичная проблема, после покупки мота с прямотоками иглы. Парился около полугода, потом прибавил подачу на задний котел и чуток убавил на передний и нагар вроде нормализовался. |
Edgar |
 3 июня 2012 16:26
по поводу течи масла. проверь болт рокерный. стоит за хромучей накладкой. у меня в нём проблема была. |
BRMC |
 4 июня 2012 18:18
KB-DL, автор, как в итоге, решил ты проблему?установил стоковый выхлоп? |
BRMC |
 4 июня 2012 18:19
Edgar, 100500) именно в рокере проблема и была KB-DL, автор, ты решил в итоге проблему?установил стоковый выхлоп или как-то регулировал смесь? Сообщение отредактировал BRMC - 5 июня 2012 00:20 |
Сейчас: 18 апреля 2025 04:29 |
