возникла проблема при синхронизации карбов, подключил вакуометры, а стелки на них при работе на ХХ скачут от 0 до |
dimy |
31 мая 2012 13:43
HELP TRABLA!!!HELP TRABLA!!!HELP TRABLA!!! Народ подскажите пожалуйста,подключил вакуометры, а стелки на них при работе на ХХ скачут от 0 до -1.Нифига не вижу,стрелки очень сильно прыгают.Добавляю газу,стрелки начинают прыгать меньше,в пределах 2 делений(0.4кг) и становится видно,что на нижнем -04,а на верхнем -03.Что это может быть! |
ILYXA007 |
31 мая 2012 14:27
Чтобы стрелки не прыгали на вакуумметрах есть гаечка для подтяжки стрелки, обычно гаечка расположена на штуцере прям на вакуум метре. Ну а если таковой нет, то попробуй отрегулировать чтобы стрелки скакали примерно в одном пределе. |
dimy |
31 мая 2012 18:14
Во,елки-маталки,надо завтра попробовать!Весь день сегодня возился,а до этого не додумался,спасибо!!! |
ILYXA007 |
31 мая 2012 20:07
Смотри не перетини, показывать не точно будет. Небольшой свободный ход должен быть. |
Vladimir71 |
1 июня 2012 23:12
Вопрос со стрелками поднимается постоянно,есть способы как исправить легко и без проблем читай темы про карбы
Vladimir71 |
1 июня 2012 23:15
Я избавился от дрожания запаяв штуцера вставив металлическую проволоку примерно 0,3-0,5 мм потом выдернул и все. Можно пережимать потихоньку шланги пока не успокоится. |
Vladimir71 |
1 июня 2012 23:16
кусок трубы квадратной 20 см примерно, с 1 стороны резьба, шланг пропускаю через трубу, и винтом пережимаю шланг, через пластиночку железную шоб непокоцать шланг. эдакая министрубцинка. капельница не пойдет, дохлая там трубка
Сообщение отредактировал Cad - 19 мая 2012 23:07 -------------------- |
dimy |
9 июня 2012 16:15
Спасибо огромное!!!Вакуумметры оказались без подкруток.Пережал шланги обычными металлическими хомутами,все о,к!Синхронизировал,но на холостых получилось 2,2.При оборотах работают одинаково!!! |
Сейчас: 25 ноября 2024 01:08 |
