 Регулировка сцепления
Hamster_IPSC
22 июня 2012 08:16
Джентльмены, не подскажите полному ламеру, как отрегулировать сцепление на деспераде. Включается в самом конце, что дико неудобно моим коротким пальцам. Как сделать чтобы оно включалось в середине хода рычага?
Сообщение отредактировал Hamster_IPSC - 22 июня 2012 14:16
22 июня 2012 08:29
свободный ход рычага есть? фото на качалку та шо на моторе справа выложи
Сообщение отредактировал Cad - 22 июня 2012 14:29
Hamster_IPSC
22 июня 2012 08:43
Cad,
Качалку чутка сместил вперед, на один зуб. Не помогло. Как понимаю надо трос короче делать? Регулировка оплетки закручена полностью.
22 июня 2012 09:45
сдается мне шо диски у тебя кончаются тогда
Сообщение отредактировал Cad - 22 июня 2012 15:45
Dark Messiah
22 июня 2012 12:34
Такая же ботва.
Не помогли ни регулировка троса, ни переставление на N-ое кол-во зубцов. Если это не дохлые диски, то поможет увеличение свободного хода рычага на максимум, в освободившееся пространство между ручкой и креплением какую-то вставку( шайба, гайка или что понадежнее)
Сообщение отредактировал Dark Messiah - 22 июня 2012 18:35
25 марта 2014 23:01
Открыл сезон, странная штука на заведенном прогретом моторе нейтраль тяжелее ловиться, а если на скорости стоять то при выжатом сцеплении мот слегка тянет. Я правильно понимаю что надо бы подтянуть тросик сцепления?
26 марта 2014 03:24
Правильно. Вообще, у сцепления два трабла: оно буксует и его ведет.
Буксует, эт когда дискам хана или трос клинит или трос перетянут... короче, мот не едет. ))))
Ведет, трабл диаметрально противоположный: сцепление выключается не полностью, те. диски разобщаются не полностью и продолжают передавать крутящий момент с колен вала на КПП. Включение передач затруднено.
Лечишь регулировкой троса и перестановкой качалки.
br45zt
26 марта 2014 21:14
Кстати. В прошлом году менял сцепление и у меня осталось часть комплекта новых дисков.
На полную замену одно коробки с дисками не хватало и поэтому покупал 2.
  Сейчас: 25 ноября 2024 20:33
