Сегодня в 22:31:44
НаписалOlega
12 апреля 2025
31 марта 2025
30 марта 2025
Вчера, 11:59
DimaZol
 Бензонасос, вышел из строя бензонасос
13 августа 2012 18:07
по идее для обратки мона переливную трубку использовать, если ее в баке перерезать...
HoG
15 августа 2012 23:16
А как обратку замутил ?
16 августа 2012 05:43
переливная же не в бак входит, она выше горловины выходит. Её придется врезать в сам бак.
72-й
16 августа 2012 18:21
Обратку не в бак пустил, а в топливопровод перед насосом, не знаю, правильно это или нет. Два тройника, один перед насосом, другой после, соединяются прозрачным шлангом, чтоб посмотреть :) пока ездит
Да, насос ни в коем случае не от инжекторной машины
Сообщение отредактировал 72-й - 17 августа 2012 00:22
16 августа 2012 19:57
думаю немного не правильно, получается замкнутый круг, хотя излишки выдавливаются в бак через краник(ну то есть с бака не течет в насос)
а надо узнать какая производительность у насоса.
16 августа 2012 20:46
она внутри бака идет, я ж говорю если ее там внутри перерезать ближе к горловие будет самое то, перелив будет не на землю тогда а в бак. плохо конечно... ибо при переливе пыль и грязь вокруг горловины в бак пойдет иль вода при дожде, лучше тогда ее заглушить
17 августа 2012 14:32
Согласен.
72-й
17 августа 2012 15:36
motoooo,
зато если насос откажет, при полном баке бенз напрямую пойдет :wink: нам важна надежность
насос ставил Krauf 770034W, по производительности сейчас не скажу, гуглить надо
BRMC
18 октября 2012 11:09
Всем привет!Подниму тему, если автор не против!
в сервисе сказали, что накрылся мой бензонасос. Однако, все поставили на место и я доехал до дома (50 км) без особых проблем. Было ощущение, что едешь на одном горшке, однако мотоцикл не хотел заглохнуть и в принципе тянул не плохо, даже с "подхватом". есть несколько вопросов:
1)как я мог ехать, если бензонасос не работал?за счет самотека?
2)сказали, что бензонасос у нас ДВУХскоростной - на оборотах выше средних включается другая скорость.Поэтому,дескать, и контактов в нем не 2, а 4.вопрос - как проверить снятый с мота бензонасос, сколько подавать напряжения и на какие клеммы?
спасибо! :smile:
update:
бензонасос проверил замыканием провода B/W на -12В, O/W и Y/G на 12В.Все качает добро.Вывод B/Y не реагирует на постоянный ток - на него импульс идет от катушки зажигания номер 2.
Выходит, в сервисе мне нагнали сразу по 2м фактам - насос односкоростной, просто у него два управляющих тока - на холостых оборотах напрямую с батареи, на ходу - импульсом с катушки; ну и во-вторых - он работает...мда уж.
Сообщение отредактировал BRMC - 18 октября 2012 19:22
18 октября 2012 13:50
я када мот забирал они его не завели (контакты окислены были) грят у тя насос не работает ибо када зажигание включаешь не жужжит)) видать в твоем сервисе так же определили шо типа не пашет :wink:
BRMC
18 октября 2012 14:29
говорят, что "не прозванивается".Бред.Установили главное все на место - и я поехал.Списали плавающие на холостых на горячую обороты на неправильно работающий насос...
18 октября 2012 15:38
ох уж эти звонильщики :wink: вот бы всем сервисам скинуться и иметь хотя б 1 электрика приходящего :wink: схему та шо внутри насоса стоит не показал им?
Сообщение отредактировал Cad - 18 октября 2012 21:38
BRMC
18 октября 2012 17:10
нет.Со слов "опытного" механика, 1)он мне всю электрику перетряхнул 2)у него у самого интрудер
итог - месяц в сервисе.просто слов нет...ладно, хрен с ними.Будет плохое настроение - занесу их в черный список на нашем сайте.
а ща надо понять - проблема плавающих оборотов в бензонасосе или, например, в высоковольтных проводах/катушках...
18 октября 2012 19:26
так просто проверить, подсоедени в обход насосу, пластиковая бутылка тебе в помощь, можешь давление создать, можешь просто повыше ее повесить
skrypnikofff
23 июля 2014 13:54
подойдёт бензонасос от Honda Shadow 400 ?
23 июля 2014 19:31
насос он и есть насос - подаешь напряжение - качает, как накачивает давление, когда запорные иглы в поплавковой камере запираются - качает в холостую. Ничего спецэфического нет, подойдет хоть от аквариума ))
Кстати насосы чиняться, надо только немного фантазии.
24 июля 2014 13:25
Позвольте поитересуюсь а не в этом ли дело поровала, как в моем случае от 50 до 60 км/ч, у меня он присутствует если разгон плавный, может какраз попадаю на переходной режим, работы бензанасоса и в этом диапазоне он не работает ? в таком случае как и с пустым баком бензы хватает заднему горшку на нем и разгоняюсь до 60.
24 июля 2014 14:02
это у всех так. практичеси не лечится. насос тут не причем. у меня затык от 60 до 70, но впереди стоит звезда на 16.
Пробовал устранить, но движек раньше запорол - играл с иглами - затык смещался как по скорости, так и по ярковыраженности.
24 июля 2014 17:20
Заметил что провал более менее незаметен если переднюю дросельную заслонку чуток открыть раньше чем заднюю. То есть нарушить синхронность, но не вариант потому что двигло немного вибрирует.
Сообщение отредактировал motoooo - 24 июля 2014 23:21
24 июля 2014 17:57
:recourse:
  Сейчас: 19 апреля 2025 12:56
