 Демонтаж и монтаж глушителей на vz400t
30 июня 2012 13:29
Сифонят глушители, не дают друг другу работать. Выглядит как исчезновение тяги при езде. Возможно, их нужно снять и поменять прокладки между выхлопными трубами и глушителями. Я прав?
И ещё вопрос: возможно ли снять глушители без съёма холодильников (один болт прикипел и кто-то до меня уже пытался снять холодильник, но обломал головку ключа, она так и осталась в шестигранном отверстии болта)
30 июня 2012 18:59
снимаются норм они. вот только не туда ты копаешь по мне так. у тебя мотор 4х тактный, да и если бы все прям так расчитано было с полуволнами и прочей научной фантастикой тяга бы пропадала не значительно, чай не 2х тактный моторчик
1 июля 2012 17:53
Снял глушители, нормально установил. Ничего не поменялось, только звук работы мото.
На малых оборотах всё пучком, а газку поддашь- чихает и теряется мощность...
я так понимаю, чтобы выкрутить свечи, нужно бак снять?
Сообщение отредактировал derby - 1 июля 2012 23:54
1 июля 2012 18:44
artembogdanov
9 июля 2012 13:10
в карбы тебе надо лезть...и свечи менять...
  Сейчас: 24 ноября 2024 18:39
