 проблемы с коробкой, хруст, удары и тд.
pavell1995
10 июля 2012 09:21
Недавно купил Десперадо X 400. Уже отъездил около 1600км. на нем и все бы ничего, но вчера стал все чаще замечать хруст при включении первой и когда на 1 едешь, то иногда чувствуются легкие удары. А вторая просто с громким звуком включается. В тоже время 3, 4, и 5 включаются тихо и идеально. В чем проблема и во сколько мне обойдется это починить?
10 июля 2012 10:35
по ходу это так должно быть, на хондах вообще стук сильный.
Либо трос сцепление подтянуть.
Сообщение отредактировал motoooo - 10 июля 2012 16:35
10 июля 2012 11:29
Цитата: motoooo
на хондах
у него сузуки))) на хондах норм все :winked: :wink:
pavell1995
10 июля 2012 23:49
Сегодня все узнал. Коробка работает нормально, а проблема со стуком из-за серьезного износа ведомой шестерни и цепи. После смазки стало лучше, но скоро поменяю. А спереди хруст был из-за умершего подшипника. Кто-нибудь знает какой там подшипник?
11 июля 2012 08:43
круглый :smile:
ты б и задавал вопросы тем кто дефектовал этот подшипник не разбирая мотора
pavell1995
11 июля 2012 16:14
Не знаю дефектовал ли тот подшипник кто-нибудь, но я говорю о подшипнике переднего колеса. Какой там подшипник?
pavell1995
11 июля 2012 16:41
Уже узнал какие у нас подшипники 40-17-12. Поехал покупать. Как поставлю вечером отпишусь.
basist.07
11 июля 2012 18:04
ICQ:57805722
шестерни или звезды?
Сообщение отредактировал admin - 12 июля 2012 02:05
pavell1995
12 июля 2012 00:54
Поставил новые подшипники. теперь переднее колесо едет очень мягко и тихо. Но ЗВЕЗДА ВЕДУЩАЯ издает ужасный треск. К счастью она есть в наличии в мотопитере на васильевском. Завтра куплю. Правда есть один вопрос. У меня ведомая звезда подъедена, но не критично и на цепи ещё есть небольшой запас натянуть. Не убьют ли такая цепь и ведомая звезда мою новую ведущую звезду? или надо все сразу менять?
12 июля 2012 02:20
не сразу но износ будет быстрый.
Лучше поменять все комплектом.
betmen
12 июля 2012 17:25
pavell1995,
попробуй на время пока не поменял просто перевернуть звезду, если ездиешь****. новую звезду поставишь посмотришь как она ложиться в цепь и там сам определишься сильно растянута или нет.
betmen
14 июля 2012 11:59
Цитата: pavell1995
и сцепление возможно перестало работать после 2-ух переключений. Что может быть?
может от падения в соединение на шлицах перескочило,и теперь упирается.сцепление ручку загнул или ??? попробуй выпрямить ,сломанную заварить .сиамский кот гнутую выпрямлял и даже варил ,потом зачистил и шоф не видно. давай поправляйся, :bully:
pavell1995
17 июля 2012 21:51
Коробка снова работает нормально! Я тягу выпрямил. Теперь уже остались мелкие косяки по внешнему виду(обтекатель,бак,глушак и тд).
Мистер_Лось
16 октября 2016 23:51
Здравия желаю, товарисчи! Проблема с коробкой. После разбора двигателя и установки его наместо коробка стала чудить, очень туго встает в нейтралку и при малейшем касании рычага переключения падает на передачу, причем какую непонятно, нейтралку не показывает на датчике, значит положение шестернь не правильное? Самое непонятно, что я в коробку вообще не залезал... Если было подобное, похожее, расскажите, как бороться и из-за чего такое вышло.
17 октября 2016 00:16
а банально лапку подрегулировать ? по переставлять по зубьям, свободного хода добавить ? было подобное когда сильно натянул.
17 октября 2016 08:00
крышку сцепления снимал?
  Сейчас: 25 ноября 2024 05:44
