 Бензонасос, режим работы, Как должно быть?
robat
14 июля 2012 23:39
Приветствую!
Радость от установки тросика была недолгой: не завелся. Стал копать - насос не насосит. Точнее, плюет при нажатии на заводилку, и при отжатии. при удержании - ноль эмоций. Отсюда вопрос: как должно быть? Должен ли насос создавать давление при повороте ключа или только при работающем движке? Должен ли от подавать топливо импульсами или постоянным потоком?
Memento mori. Carpe diem.
blond
15 июля 2012 00:33
.robat,
у меня не десперадо,по тому могу не в тему сказать,у меня бензонасос качает при включенном стартере и работающем двигателе,
15 июля 2012 00:36
там импулься с катушек зажигания от них и фурыкает. глянь схемку, простая ж
robat
15 июля 2012 00:45
Было поздно, было лень. Завтра реабилитируюсь.
72-й
15 июля 2012 09:49
насос мембранный, поэтому только импульсами, а вот сила етих импульсов зависит от его состояния
robat
15 июля 2012 17:40
Имел место плохой контакт. Зачистил, кое-что перепаял - завелся с первой попытки на третий "вжим", так что даже не успел посмотреть, как льется бенз :) Отсинхронил на холостых, на оборотах, собрал - такого резвого мота у меня еще не было :)
AndreyDadln
14 января 2013 18:37
ICQ:457529010
Robat,
Где точно зачистил и перепаял?
Проблема с б/н. ?
Развальцевал .Мембрана с клапанами ОК.
Открыл мозги.Зачистил контакты.
Начал отзываться на кнопку "старт",но на импульсы с катушки молчит.
соответственно выработал бензин с карбов и заглх.
Может мозги ?
там видел маленькую трёхножку (типа транзистор).
Может аналог его знаешь?
AndreyDadln
14 января 2013 18:51
ICQ:457529010
Вот ещё вопрос к клубным.
Может вот это нам пробовать ?
Мышой клац раз
Мышой клац два
Мышой клац три
Сообщение отредактировал admin - 16 января 2013 15:13
Kot martovskiI
14 января 2013 23:56
ICQ:383807808
Вроде альтернатива, но надо поюзать или найти хотя бы пару отзывов. Как он себя поведёт? Он свиду поменьше будет: производительности хватить?
robat
16 января 2013 15:28
AndreyDadln,
все провода от насоса на клеммах чистил и забил смазкой. К тому же, Главный Минус от аккумулятора на болт рамы имел вид загаженный (надфиль лудил с кислотой, притер после сборки, под болт).
Может, ты банально забыл краник открыть? :lol:
На старт отзывается - крутит стартер? Для проверки насоса на выход натяни шланг, другой конец в баклажку и крути старт. Бенз пойдет - все намана с насосом.
У нас хитрая система: на каждый выстрел одного (не каждого) цилиндра один ход мембраны насоса. Точно для какого цилиндра - не скажу (надо схему смотреть).
Если заглох - работал. Если работал - коммутатор должен быть в порядке...
Свечи на массу и посмотри искрообразование. Если подозреваешь мозги.
Сообщение отредактировал robat - 16 января 2013 21:49
  Сейчас: 25 ноября 2024 08:51
