Срочно помощь !! Опять кабы . |
HoG |
23 июля 2012 12:52
Привет народ . С рочно помощь треба мне . В общем промыл я топливную сис-му полностью , от бака и крано до шлангов и карбов . после сборки столкнулся с такой проблемой в верхний карбюратор не подётся горючка в чём проблема ??? Можь насос путём накачать не может или опять забилось чёнить . А в общем мне система не очень понравилась и ваще не очень понятна , а конкретно то , что топливо в верхний карб поступает из нижнего , может есть возможность немного обойти её наприиер вывести развилочку с насоса на два карба чтоб сразу шли отдельно шланг на верхний и нижний карб а не через нижний на верхний ? Короче подскажите , помогите выручайте . У меня уже мозг кипит и психоз берёт Сообщение отредактировал HoG - 23 июля 2012 19:01 |
robat |
23 июля 2012 13:23
А какая разница? То топлива хоть на один будет хватать, а то ни одному :) Нормальная система качает в оба, посмотри насос, проверь контакты. Шланг топливный, в принципе, толстый, нечему там забиваться. А вот сетка на сливе в поплавковую камеру может, игла может запирать (уровень, надеюсь, не трогал?).
HoG |
23 июля 2012 14:17
Не , уровень не трогал . Я не могу понять , насос сначала нижний карб наполняет а потом верхний или пока нижний наполняется верхний тоже наполняется . или чё как ? короче надопонимаю малость .
robat |
23 июля 2012 14:43
Насос качает шланг, шланг упирается в задний карб с одно стороны, с другой выходит межкарбовый шланг и он упирается в передний карбюратор. Это как сообщающиеся сосуды, считай, что оба карба одеты на топливный шланг. В каждом из карбов есть отвод для забора топлива, там стоитпосадочное место запорной иглы, прикрытое сверху полусферой сеточки. Запорная игла связана с поплавками, работает по принципу как бачек унитазный: топливо набирается, поплавки поднимаются, игла запирает канал, пока уровень не упадет. Канал внутри карбов на входе топлива толстый, его забить сложно. Сперва, конечно, наполняется нижний, потому как он ниже и к насосу ближе.
KB-DL |
23 июля 2012 14:59
Сдерни шланг с верхнего краба и крутани стартер, думаю бенз ливанет без каких либо затруднений. Если так и будет разбирай карб, вполне может игла не правильно встать и перекрыть топливо. Сообщение отредактировал KB-DL - 23 июля 2012 21:00 |
HoG |
23 июля 2012 15:21
А если не крутишь стартер насос должен качать . Ну тоесть включаю зажигание и насос должен качать ? Или чтоб он начал качать нужно крутить стартер ? |
HoG |
23 июля 2012 15:31
KB-DL, К стати , работает мотор (на одном цилиндре) , снимаю шланг который идёт с нижнего карба на верхний , с него не льётся горючее . |
KB-DL |
23 июля 2012 19:57
Качает только когда стартером крутишь. Проверь шланг, и карб, чтоб пропускал прямотоком бенз. А дальше смотри насос, чтоб мог поднять бензин метра на полтора. |
Сейчас: 25 ноября 2024 04:09 |
