не подаёт признаков жизни., траблы с Desperado 400 |
GreenBoy |
21 августа 2012 17:18
проблема с мотоциклом моего друга - Suzuki desperado 400. Сначала перестал заводиться. стартер вроде крутил но с каким то странным звуком и треском, при этом ешё фара тускнела(может не столь важно). прислушались - трещало вроде реле стартера(как будто контакт плохой). Отсоединили клемы сняли реле вроде всё норм. Прозвонили предохранители на реле и до кучи в коробочке - всё норм. поставили всё наместо.повернули ключ, ни приборка не фара не загорелись. К.З. вроде нигде нету - лампочкой проверяли. На кнопку стартера никак не отзывается. Попробывали замкнуть контакты отвёрткой и нифига не произошло.только какой то еле слышный звук в стартере помоему. напряжение на аккумуляторе 11,4, но приборка то должна гореть... куда копать? возможно у кого-то такое было? надеюсь на вашу помощь. |
21 августа 2012 18:16
1. Заряжаем аккумулятор. 2. Если после зарядки меньше 12,5 - выкидываем аккумулятор и идём за новым. |
21 августа 2012 18:59
может попробовать "прикурить" от автомобильного аккумулятора? |
21 августа 2012 19:05
Не факт что прикурится. Мой прикурить не получалось, х.з. почему. Проще зарядить (один фиг заряжать даже если и прикурится) |
21 августа 2012 19:42
12,6-12,7 ет 100% заряда, а у тебя пости в 0 разряжен, канеш не заведете
Илюха801 |
21 августа 2012 23:16
ICQ:367940317
а какой вольтаж норм на холостых должен быть? |
GreenBoy |
21 августа 2012 23:32
Если дело действительно в разряженном аккумуляторе, то это хорошо. А больше никаких идей? |
22 августа 2012 08:25
Цитата: Илюха801 а какой вольтаж норм на холостых должен быть? обычно 13,2-13,8 на деспере в идеале
Сейчас: 24 ноября 2024 20:48 |
