 Как установить фару?, Есть идеи?
28 августа 2012 09:58
Купил вот такую фару
На траверсе два отверстия (30мм между ними). Может кто менял стоковою фару на фару с подобным креплением?
28 августа 2012 15:30
шо мешает сделать свой кронштейн или просверлить в траверсе отверстие, нарезать резьбу и вкрутить этот болт?
28 августа 2012 15:48
кронштейн мешает сделать отсутствие необходимого оборудования для гибки, ведь толщина металла должна быть не менее 1.5-2 мм. А просверлить- дрелью не подлезешь, хотя надо будет попробовать.
Хотелось бы использовать какие-нибудь стандартные детали, крепления (не от мотоцикла)
28 августа 2012 21:10
спереди в нижней траверсе можно просверлить и прям как на картинке нарисовано поставить.. надо приложить и посмотреть. снизу тож мона подлезть, на крайняк колесо скинуть
Timoxa
29 августа 2012 07:53
а куда дел родную фару?
29 августа 2012 07:57
корпус треснул, стянут изолентой, оптика погнута и выпадает из корпуса, плюс сломалась регулировка (такая фара досталась), светит немного вправо-вверх :). поэтому озаботился установкой новой.
4 сентября 2012 19:12
У меня стоит такая же фара. Приделана к траверсе таким макаром:
4 сентября 2012 21:58
вот именно так я и решил её установить ))
а скажи расстояние между центрами крепёжных отверстий (те, что М6), а то мотоцикл сейчас не со мной )))
И расстояние от центра этих отверстий до края траверсы...
Сообщение отредактировал derby - 5 сентября 2012 04:01
5 сентября 2012 00:11
Измерения смогу произвести в четверг!
11 сентября 2012 19:46
Размер №1 - расстояние между центрами головок винтов - 30мм.
Размер №2 - расстояние между центром головки винта и передним краем кронштейна - 28мм.
Сообщение отредактировал Мерзкий Тип - 12 сентября 2012 01:47
11 сентября 2012 22:01
ага, спасибо. Сегодня уже установил фару. Надо будет теперь лампочку с хорошим светом найти...
Есть рекомендации? (цоколь Н4)
11 сентября 2012 23:48
derby,
Осрам найт брейкер - и на машине и на моце ;)
12 сентября 2012 00:17
Цитата: Teoretik
Осрам найт брейкер
у нас на местном форуме нелестные отзывы об этих лампах :) Говорят, что перегорают быстро... У меня в машине (Таврия) стоят Филипс (плюс 50% яркости). Когда поставил, то разницу заметил невооружённым взглядом :) Думаю, может их вытащить оттуда, всё равно на ней не езжу
Сообщение отредактировал derby - 12 сентября 2012 06:18
12 сентября 2012 08:26
У меня стоит Осрам. Светит, конечно, херовенько, зато пережила замыкание дальнего света, попадание в пару ОЧЕНЬ больших ям с мега-сотрясением. Живет уже больше года.
  Сейчас: 24 ноября 2024 14:52
