бенза течет |
dsnoogins |
17 сентября 2012 17:04
ICQ:318295435
Фигня странная, течет бенза, думал сначала что шланги со временем треснули. Я поменял шланги, вроде все хорошо, на следующий день они опять все в бензине. Я опять снял бак, разобрал трубки которые в бак входят ( там где еще топливные фильтры так называемые стоят) прокладка была цела, все в порядке, я еще на всякий случай герметиком прошелся черным и хорошо закрутил. Через два дня шланги опять в бензине. Что это может быть и где мне искать течь? третий шланг который на баке ( только у меня там шланга нет) это что такое? дренаж? может у меня от туда течь бенза моя драгоценная? подскажите - всю голову уже сломал! |
KB-DL |
17 сентября 2012 17:44
Третий - да, дренаж. Но я пака ни разу течи от туда не заметил... |
dsnoogins |
17 сентября 2012 17:53
ICQ:318295435
а откуда обычно тогда течет?)) |
17 сентября 2012 20:37
может краник? если стоит фильтр, то может трубки неплотно подходят? хомуты везде стоят? |
17 сентября 2012 20:41
в кране колечко резиновое ссохлось поди.. ну мотики не новые.. резинки выходят из строя...
dsnoogins |
18 сентября 2012 09:36
ICQ:318295435
Цитата: derby может краник? если стоит фильтр, то может трубки неплотно подходят? хомуты везде стоят? фильтра нет, хомуты везде стоят когда шланги менял, хомуты заодно поменял. я на краник не подумал потому что шланги выше него все мокрые, хотя может бенза по ним поднимается? Цитата: Cad в кране колечко резиновое ссохлось поди.. ну мотики не новые.. резинки выходят из строя... про резинки читал, сегодня буду смотреть. бенза подтекает и при закрытом кране или тут все равно? |
18 сентября 2012 18:09
проверь на всякий... течет из под флажка обычно
dsnoogins |
18 сентября 2012 20:29
ICQ:318295435
Цитата: Cad проверь на всякий... течет из под флажка обычно флажок у меня почти сухой, а вот шланги мокрые, сзади краника мокро. Выше по шлангам вроде вроде не так мокро. шланги 10 размера, хомуты 8-12. сегодня еще покрутил хомут который сзади краника, может в нем было дело. сам краник начал снимать и сорвал винт на который он крепится.. пичалька. |
dsnoogins |
18 сентября 2012 20:35
ICQ:318295435
еще чтобы тем новых не плодить - у меня верхний выхлоп- читай задний горшок чета дымит излишне, при запуске немного черного дыма а потом просто белым валит, другой горшок работает почти без дыма. в чем причина? |
18 сентября 2012 20:58
ну ищи, из неоткуда он не берется.. на винте крепления крана резьба М5, почти у всех срывается, нареж М6 и норм будет
dsnoogins |
18 сентября 2012 22:03
ICQ:318295435
Цитата: Cad ну ищи, из неоткуда он не берется.. на винте крепления крана резьба М5, почти у всех срывается, нареж М6 и норм будет пасибо)) буду искать ))) |
19 сентября 2012 00:52
У меня дренаж сгнил совсем - заглушил нафиг, может с него течет? |
dsnoogins |
19 сентября 2012 11:27
ICQ:318295435
Цитата: Teoretik У меня дренаж сгнил совсем - заглушил нафиг, может с него течет? не могу понять вообще откуда. вчера все хомуты протянул, оставил на ночь с открытым краником - утром все шланги в бензе. Пока ехал на работу шланги высохли и вот уже два часа стоит под окном все сухо..... мозги ща взорвутся) |
19 сентября 2012 20:17
уж не роса ли? мот открытый стоит или накрываешь? попробуй накрыть на ночь... |
dsnoogins |
21 сентября 2012 09:58
ICQ:318295435
не не роса, вчера бензы осталось на резерве и шланги все сухие, скорее всего течет шланг основного бака. сегодня ехал на работу и последний километр проехал на одном горшке. ппц блин. |
dsnoogins |
28 сентября 2012 13:09
ICQ:318295435
короче нашел, у меня течет латунный ( или какой он там ) куда шланг вставляется. не держит его. подчинить пока не получилось. |
dsnoogins |
21 октября 2012 19:01
ICQ:318295435
Нихрена я не нашел. Я как нармальный человек заказал новый кран, он пришел я его поставил - течет. Поменял старые трубочки где еще есть бензофильтры на новые, для надежности еще прокладку из герметика сделал - течет. Поменял старые шланги бензостойкие на новые бензостойкие - течет. Я б*ять уже не знаю где смотреть и что опять менять, полтергейст какой-то. Завтра заварю к хренам дренажную трубку посмотрим. Ну не я понимаю там всего 4 вещи которые могут течь и все она замененяны....... Помогите !!!!!! |
21 октября 2012 19:44
из под болтов не течет, те которые трубки с сеточкой к баку прикручивают. и вариант прогнившего бака тож не стоит отметать
dsnoogins |
21 октября 2012 20:22
ICQ:318295435
Cad, ну вероятность есть конечно что из под болтов, но вроде как по резьбе они отлично заходят, держат крепко.. бак ржавый конечно но не так чтоб текло, и подтеков тоже не видно вроде как... |
admin |
22 октября 2012 11:50
Да уже пригласил бы кого за пиво глянуть что там да как. Вон Cad и по фотке за пиво лечит мото. |
Сейчас: 25 ноября 2024 06:35 |
