 Не устойчивая работа на холостых |
Avatar |
 1 октября 2012 11:21
В общем ситуация такая. Катаюсь мало 1-й сезон. Аккумулятор разряжался. Перед сезоном карбы синхронизировал. Один раз как-то баловался газовал на холостых. то ли перегазовал... С этих пор: 1. плохо стал заводиться, 2. неустойчиво работает на холостых 3. заметил одна труба выхлопной намного холоднее. В чем причина??? |
dsnoogins |
 1 октября 2012 11:37
ICQ:318295435
у тебя оба цилиндра работают? ну надо свечи или карбы смотреть |
mutabor |
 1 октября 2012 13:19
Провода-свечи-карбы. Все как обычно |
Avatar |
 3 октября 2012 07:36
Если бы я знал что такое все как-обычно???))) Может где-нибудь написано киньте ссылку. |
Slay |
 3 октября 2012 10:40
Уверен, что карбы отсинхронили нормально??? Как сильно поддавал на холостых??? По всему видно, что один цилиндр не работает....А причину искать надо. Начинаем с малого-ищешь еще одну свечу-поочередно сдергиваешь провод со свечей, вставляешь резервную свечу, прижимаешь ее к массе и крутишь стартером-должна быть хорошая искра. если искра есть-пиши, будем копать дальше. |
mutabor |
 3 октября 2012 12:41
Как обычно, это проверяй по списку, от простого к сложному. Сперва провода, потом свечи и лишь потом карбы. |
Edgar |
 4 октября 2012 01:14
у меня было что обороты на холостых проваливались на VZ400 очень сильно. причина оказалась в том что изначально небыло данных какой уровень топлива должен был быть в карбах и поэтому их выставили как для 800-ки. после того как настроили согласно мануалу на VZ400 всё стало хорошо. ну а вообще лечить по фотографии не благодарное дело. ищи хорошего механника!!!! |
Avatar |
 7 октября 2012 16:10
За неимением времени проверять самому, позвонил механику. Механик сказал чтобы выехал за город и если не пройдет то к нему. Сегодня проехал в сумме 59 км, походу не прошло. На 3-ей еле выжимаю 80(((. Наследующих выходных поеду к механику. Было ощущение что пытается прочихаться. Но в итоге на 3-й 80км.и то еле еле с небольшой горки. |
 7 октября 2012 23:51
Цитата: Avatar На 3-ей еле выжимаю 80(((. 80 - это уже на 4-й вообще то. |
Avatar |
 8 октября 2012 21:20
так оборотов нет. |
robat |
 10 октября 2012 09:12
на ХХ работает нормально? аккум заряжен? бенз с проверенной заправки? первая задача - нормальный ХХ настроить. пропуски на слух определяешь? если да - щупай выхлоп, определишь, в каком цилиндре проблемы. проверяешь свечи на чистоту и непробой, а луче вообще новые поставить синхронишь если не помогает - переходим к смеси.
Отписывай, что сделал, что получилось, какие мысли родились, общение помогает :) Больше подробностей - точнее диагноз!
Сейчас: 19 апреля 2025 17:47 |
