 Не устойчивая работа на холостых
Avatar
1 октября 2012 11:21
В общем ситуация такая. Катаюсь мало 1-й сезон. Аккумулятор разряжался. Перед сезоном карбы синхронизировал. Один раз как-то баловался газовал на холостых. то ли перегазовал... С этих пор:
1. плохо стал заводиться,
2. неустойчиво работает на холостых
3. заметил одна труба выхлопной намного холоднее.
В чем причина???
dsnoogins
1 октября 2012 11:37
ICQ:318295435
у тебя оба цилиндра работают? ну надо свечи или карбы смотреть
mutabor
1 октября 2012 13:19
Провода-свечи-карбы.
Все как обычно
Avatar
3 октября 2012 07:36
Если бы я знал что такое все как-обычно???))) Может где-нибудь написано киньте ссылку.
Slay
3 октября 2012 10:40
Уверен, что карбы отсинхронили нормально???
Как сильно поддавал на холостых???
По всему видно, что один цилиндр не работает....А причину искать надо. Начинаем с малого-ищешь еще одну свечу-поочередно сдергиваешь провод со свечей, вставляешь резервную свечу, прижимаешь ее к массе и крутишь стартером-должна быть хорошая искра. если искра есть-пиши, будем копать дальше.
mutabor
3 октября 2012 12:41
Как обычно, это проверяй по списку, от простого к сложному.
Сперва провода, потом свечи и лишь потом карбы.
4 октября 2012 01:14
у меня было что обороты на холостых проваливались на VZ400 очень сильно. причина оказалась в том что изначально небыло данных какой уровень топлива должен был быть в карбах и поэтому их выставили как для 800-ки. после того как настроили согласно мануалу на VZ400 всё стало хорошо. ну а вообще лечить по фотографии не благодарное дело. ищи хорошего механника!!!!
Avatar
7 октября 2012 16:10
За неимением времени проверять самому, позвонил механику. Механик сказал чтобы выехал за город и если не пройдет то к нему. Сегодня проехал в сумме 59 км, походу не прошло. На 3-ей еле выжимаю 80(((. Наследующих выходных поеду к механику.
Было ощущение что пытается прочихаться. Но в итоге на 3-й 80км.и то еле еле с небольшой горки.
7 октября 2012 23:51
80 - это уже на 4-й вообще то.
Avatar
8 октября 2012 21:20
так оборотов нет.
robat
10 октября 2012 09:12
на ХХ работает нормально? аккум заряжен? бенз с проверенной заправки?
первая задача - нормальный ХХ настроить.
пропуски на слух определяешь? если да - щупай выхлоп, определишь, в каком цилиндре проблемы.
проверяешь свечи на чистоту и непробой, а луче вообще новые поставить
синхронишь
если не помогает - переходим к смеси.
Отписывай, что сделал, что получилось, какие мысли родились, общение помогает :)
Больше подробностей - точнее диагноз!
Memento mori. Carpe diem.
  Сейчас: 25 ноября 2024 06:49
