 регулировка головного света
Sc0rpi0n
2 октября 2012 11:46
ICQ:237848076
Други расскажите как на деспере регулировать фору головного света? Светит сука не на дорогу а куда то в небо в 5 метрах от ПАЗика граница света проходит чуть выше его задних стекол. Нашел два винта один на рамке (спереди) второй сзади под корпусом фары (до него почему то не добраться через резиновую заглушку в корпусе (направлен в другую сторону)) можно подобраться только разобрав фару. Что я делаю не так? А то темнеть стало рано а вслепую ездить стремно.
Сообщение отредактировал Sc0rpi0n - 2 октября 2012 17:47
2 октября 2012 18:17
я просто купил другую фару )))
Sc0rpi0n
3 октября 2012 21:17
ICQ:237848076
Замена фары это конечно хорошо, но 1 нехватка фин. средств. 2 должна же она как то регулироваться не поверю что она в одном положении находится.
evertigo
3 октября 2012 21:30
насколько я понимаю внутрений винт нужен, в основном, для регулировки лево-право. Я его выставил на глаз. Тот который выставляет по высоте находится снаружи.
Ты посмотри еще, может у тебя кронштейн гнутый. У меня после падения он несильно погнулся и выгнуть обратно было проблематично. Купил новый
3 октября 2012 22:23
про кронштейн это дело
Сам недавно его выпрямлял. Геморно но выбора небыло.
Терь ближний это ближний а не дальний )
lisekm
6 мая 2013 16:51
а у меня такой вопрос, фара работает наоборот, на кнопке включено ближний а горит дальний и на оборот, где искать проблему?
Сообщение отредактировал lisekm - 22 мая 2013 16:37
lisekm
22 мая 2013 10:38
22 мая 2013 11:37
так контакты соответствующие переставь в коннекторе пульта левого
Nybo
27 апреля 2015 10:49
Я поставил на болты внутри фары, удерживающие ее, по 4 толстых шайбы.
starvvars1
7 марта 2016 04:34
Интересует такой вопрос. Как восстановить кронштейн фары? (деформация после падения) покупать новую дороговато.
7 марта 2016 13:09
Кронштейн откручивал и выправлял молотком и пассатижами. Лучше всего если есть большие тиски или вторая пара дружеских рук. Я до конца не выправил, но фара стояла ровно.
lord887
8 марта 2016 17:07
Я выправлял с помощью тисков и молотка. Все равно как было не получилось.
Подложил шайбы под винты крепления фары, таким образом отрегулировал свет.
  Сейчас: 25 ноября 2024 11:45
