 отстой в карбах, Как слить отстой перед зимой?
tazzzrespect
10 октября 2012 17:53
Подскажите начинающему деспероводу, как слить отстой из карбов. Знаю, что это сделать надо, но как не представляю.
Как мне вообще к ним подобраться? Что снимать нужно будет? и где?
robat
10 октября 2012 19:01
Ничего снимать не надо. Луче надеть на сосок поплавковой камеры шланг :)
Найти просто: он торчит дыркой вниз из самой нижней точки каждого из карбюраторов, а над ним - винт-заглушка. Натянул шланг, винт выкрутил на пару оборотов - бенз и гадость побежала :) все выбежало - аккуратно затянул - зажигание, пуск, счастье :)
Оба винта смотреть/крутить от правого бока мотоцикла.
Хотя, доступ к заднему будет проще, если открутить правую хромучку под сиденьем.
Memento mori. Carpe diem.
10 октября 2012 19:45
Эх, ещё бы на картинке какой-нибудь глянуть - где это сливное отверстие с болтиком...
10 октября 2012 20:05
Вот, вроде оно?
отстой в карбах
Но, всё же не очень понятно, как к нему подобраться на переднем карбе?
На заднем-то просто - крышку хром. снял и всё видно. А спереди откуда подлезать, чтоб ближе было?
Сообщение отредактировал Мерзкий Тип - 11 октября 2012 02:08
robat
10 октября 2012 21:01
Ню, все верно, на картинке - передний карб, совсеми гениталиями :)
10 октября 2012 21:53
ухты че я на сайте нашел ссылко
пойду еще полазию мож еще че выложили...
10 октября 2012 22:16
Предлагаю ввести при регистрации обязательный тест на умение пользования поиском. :wink:
  Сейчас: 25 ноября 2024 06:40
