 Рамки |
Avatar |
 19 ноября 2012 21:42
Привет подскажите эти рамки подойдут Desperado 400??? |
Avatar |
 19 ноября 2012 21:55
 19 ноября 2012 22:11
если на марадёр/десперадо, то подойдут. Все одинаковые. |
Piter |
 22 ноября 2012 19:22
Привет! Подскажите, а зачем они вообще нужны? Вроде в аанотациях к кофрам (мягким) пишут, что без рамок? |
 22 ноября 2012 19:43
чтоб кофры ровно висели |
Avatar |
 22 ноября 2012 21:49
спасибо буду заказывать. |
WindRoad |
 23 ноября 2012 00:55
Группа: Главные редакторы
ICQ:251968089
Цитата: Piter Подскажите, а зачем они вообще нужны? еще чтоб крылья не терли. За рамки они фиксируются дополнительно ремешками и не болтаются во время езды.
 23 ноября 2012 08:41
это если у кофров ремешки есть. Я бы рамки взял побольше...Хотя я и взял побольше  |
Piter |
 24 ноября 2012 16:54
За проволочную скобу платить деньги? А просто из 6-ки выгнуть нельзя? |
WindRoad |
 25 ноября 2012 11:06
ICQ:251968089
Piter для тебя: тут Timoxa делал ТЫЦ post #7 тут Кошка выкладывала заводские, можно фото поглядеть ТЫЦ post #13
Piter |
 25 ноября 2012 17:49
Спасибо за инфо. Посмотрел ссылки - детский лепет сделать. Только надо сначала кофры взять, и уж под их размер... Кстати, на сайте мото-кожа ру кофры пишут кожа от 3,5 т., вполне приличные на вид. И вот вопрос - а нужна ли кожа? КЖЗ не промокает, не коробится от влаги и т.д. |
Piter |
 25 ноября 2012 18:16
Кстати, WindRoad, подскажи пожайлуста по спинке (смотрел какую ты покупала). Врроде сделать не сложно, но с креплениями непонятно, за что она крепится? Два болта видно, но на двух же не будет держаться. Как вариант думаю зацепиться за крепления сидушки задней, но возможно, все проще. И кожа на сиденье у тебя клевая. У меня хоть и новый, но стремный серенький дерьмантин. А сидушки кто-нибудь перетягивал? Тут два вопроса - можно ли обтянуть цельным куском без выкройки (как на СБ400), и стоит ли тянуть кожей? не покоробится ли от солнца и дождей? |
WindRoad |
 26 ноября 2012 01:28
ICQ:251968089
Piter, спинка держится на 4 болтах (по 2 с каждой стороны) 2 из них видно, а 2 под хромучей планкой прячутся. Вот ЗДЕСЬ на фото видно расклад по крепежам спинки.
Piter |
 26 ноября 2012 17:41
На спинке-то я видел крепление, но как его засунуть под хромучку? Там же нет места под крепления вторых болтов, да и прижимается она к крылу в плотную, под нее не засунешь... |
WindRoad |
 27 ноября 2012 05:17
ICQ:251968089
Сейчас ничего не скажу, уже не помню как там крепилось. В выхи попаду в гараж, откручу сфотаю.
 27 ноября 2012 10:14
рамки лучше делать шоб кофры на них ставились, т.е. снизу площадку. тогда они форму держат долго, ну и вообще ет правельней. я се такие и делал и другим советую. шоб никаких перекидок через крыло ибо краске под ними ппц будет. за 3500 это не кожа, это сильно ниже себестоимости только материала получается, чудес не бывает вот посмотри мой мот бывший у новой хозяйки, плохо видно но смысл рамок понятен Сообщение отредактировал Cad - 27 ноября 2012 16:52
Piter |
 27 ноября 2012 19:48
Может, и лучше, если не кожа? В смысле эксплуатации. Может кто сталкивался с сайтом мото-кожа.ру? Там такие цены. Сообщение отредактировал Piter - 28 ноября 2012 01:50 |
 27 ноября 2012 20:03
может и лучше... тока кто возьмется обтянуть дермантином 1 куском.. особенно заднее.. хотя мож есть такой материал... цены как цены если покупаешь не в раше даж завышены малость
Piter |
 29 ноября 2012 18:37
Я почему спрашиваю - в нете есть полная деталировка перетяжки седла Хонда СБ400, делается 1 куском, результат отличный (ищется по яндексу легко). Конечно, там форма другая. Но изначально он делал по лекалу, надоело, попробовал с цельного куска - еще лучше получилось. Сообщение отредактировал Piter - 30 ноября 2012 00:39 |
WindRoad |
 2 декабря 2012 09:11
ICQ:251968089
Сорвало резьбу, отвинтить хромучую накладку не удалось. Сфотографировала сверху, видно где болты.
Сейчас: 6 апреля 2025 09:28 |
