 Вопрос по радиатору !?
vitsler
29 ноября 2012 04:10
Делаем из десперадо Бобер !! но вопрос вот в ем так как Радиатор имеет не самый красивый вид ! Что можно сделать???
1 может поставить меньше ( возможно это)
2 снять хотя бы вентилятор ( он не разу не включался у меня ! и как его проверить )(нагреть датчик ? какой?)
29 ноября 2012 08:55
система охлаждения 400 такая же как и 800. потому и не включается он у тебя. ибо с запасом приличным охлаждается. он на 800 та редко врубается, только если по жаре на светофорах в пробке...
мона поменьше попробывать поставить, а вот исключать радиатор глупость, все может быть...
29 ноября 2012 10:42
а вот поменьше установить можно (если 400)
vitsler
29 ноября 2012 11:33
одним словом при этом радиаторе можно вентилятор снять ?а на трассе он и так по идее некогда не включится ? то что это от 800 я знаю по этому и начал задавать вопросы так как знаю что ему хватает
Сообщение отредактировал vitsler - 29 ноября 2012 17:34
dmrs
29 ноября 2012 12:34
У меня 800ка, за два года эксплуатации вентилятор включился только один раз и то, когда настраивали двигатель и достаточно долго газовали летом в помещении. Даже в пробках этим летом при 32 не включался. Изначально вообще подумывал о неисправности датчика или вентилятора.
Сообщение отредактировал dmrs - 29 ноября 2012 18:35
29 ноября 2012 13:20
Мда, походу, у меня что-то не то с датчиком, т.к. вентилятор включается летом постоянно (в пробках и при медленном тошнении).
Может ,в антифризе было дело? Поменял его перед тем, как поставить в зимний гараж, ещё не пробовал, как оно с новым будет.
29 ноября 2012 14:42
скорее всего. воды мож мало в нем.
а мож датчик глючит
16 июня 2016 16:37
Вопрос че с этим делать. предложения выкинуть можно не озвучивать, пробовал отверткой поднимать за час и ряда не поднял, опятьже с другой стороны чуть получше но такаяже фигня. так что насквозь на протнешь.
Может прорезать нафиг насквозь болгаркой и закрыть мелкой сеткой ?
FERDINAND
16 июня 2016 16:44
Запасайся отвертками и зови друзей на помощь :smile: Ну или в сервис отдай на правку.
ПС А сетку нафиг, уж лучше так оставить.
Сообщение отредактировал FERDINAND - 16 июня 2016 16:50
16 июня 2016 23:03
Когда-то на каве ниндзе вдвоем пол дня правили отмачивали и чистили,зато потом мот ни разу не перегревался.
16 июня 2016 23:27
сижу ковыряю :) радиатор кстати тоже с кавы.
Igorek
17 июня 2016 13:53
dmrs,
Вот и я поначалу грешил на датчик срабатывания вентилятора, у меня 400 кубов, за 2 годя он сработал 1 раз, в пробках на светофорах
  Сейчас: 25 ноября 2024 10:04
