 Стартер или Реле?
vitsler
3 декабря 2012 02:10
! всем привет !
не могу зависти мот когда на нейтрали или даже на передаче щелчок в релеюхе ! потом включаю первую толкну метр отпускаю сцепление , и тогда нормально крутит стартер !! может счетки??
Kot martovskiI
5 декабря 2012 18:44
ICQ:383807808
Была подобная проблема. На днях решил её путём замены релюшки (под левой крышкой). Менял на обычное реле с 4-мя лапками.
6 декабря 2012 09:27
электрика наука о контактах, в начале зачистить все контакты, зарядить аккумулятор и от этого плясать.
Реле обычно щелкает когда аккумулятор слабый. А вот "на передаче толкну метр " - колесо при этом проворачивается??? то есть поршни уходят от ВМТ и стартеру становится легче провернуть. В любом случае проверку начинать с хорошо заряженным аккумулятором.
6 декабря 2012 09:52
у меня на голде закисли щетки просто в стартере, ситуация такая же. на форуме тоже кто-то писал о закисших щетках и тех же симптомах. но сначала аккум
R.E.D.
17 декабря 2012 14:39
Даа у меня такая фигня была, щетки залипали, перебирай стартер...
Сообщение отредактировал R.E.D. - 17 декабря 2012 20:39
  Сейчас: 25 ноября 2024 08:45
