Неудача первого запуска, Нужен совет |
Axeldiver |
19 марта 2011 18:34
ICQ:499011263
Не удалось сегодня завести первый раз своего Деспера... Температура +5 была. Покупал зимой, работу двигателя проверять не стал, но знаю на 100% что мотоцикл был рабочий. Стояли свечи NGK DPR9EA-9, заменил на новые NGK DPR8EA-9. Вобщем схватывает, но заводится не хочет, схватывают оба котла. Один раз даже проработал 5 секунд примерно. Так как я не был до этого знаком с японобайками, то даже не знаю на что и грешить. Предположу, что искра есть, и всё дело в топливной системе, либо в самом топливе. Байк не был законсервирован предыдущим владельцем, и получается что простоял около 6-ти месяцев с баком полным всего на треть. Я так думаю что причиной того что я не могу сейчас завестись стал конденсат в топливе.
Вобщем нужно мнение, и совет с чего начать копать, и что может вообще быть? Моё предположение по поводу топлива и конденсата в нем имеет место быть?
Сам планирую на след выходные взять канистру бенза, слить старый, промыть бак и попробовать на свежем топливе... В карбы лезть боюсь, ну а больше и незнаю на что грешить при наличии искры.... Может быть бензонасос, но как я понял топливо подается если были позывы к работе, не совсем на сухую стартер гоняет.
Как говорил один извесный киноперсонаж: "Бэн..? Эдо Данила..! Ай нид хэлп!" |
Samurai69 |
19 марта 2011 19:14
ICQ:912182
Топливо слить нафиг, оно сгнило. залить полный бак свежим. Если не можешь слить топливо с карбов, то прийдется открыть газ на полную и продувать топливо через цилиндры, пока свежее не пойдет. Аккум полностью зарядить, ибо на стартере он сядет ощутимо, пока продувать будешь. |
Axeldiver |
19 марта 2011 19:43
ICQ:499011263
Samurai69,
Аккум посадил, щас на зарядке болтается. От машины прикуривал.
Спасибо, надеюсь поможет |
krabki |
19 марта 2011 22:42
ICQ:436200314
глупый вопрос - подсос включал?) у меня без подсоса тоже не хотел работать... тоже глюк бывает с непривычки - закрытый топливный кран(сам после зимы забыл про него). ну и да, вчера завелся) со старыми свечами 1 котел не работал, поставил нжк - всё норм пошло-поехало |
Axeldiver |
19 марта 2011 23:20
ICQ:499011263
Свечи сразу новые поставил, подсос и кран крутитил во все положения)
Думаю еще может свечи, читал в ветке что NGK могут попадаться пробитые. Кстати, как это проверить можно? Выкрутить, и смотреть искру? |
krabki |
20 марта 2011 11:37
ICQ:436200314
выкрутить, вставить в провод, взяться за резиновую его часть и свечу к раме приложить. покрутить стартер - есть искра - всё норм |
Samurai69 |
20 марта 2011 13:34
ICQ:912182
Резьбой прикладывать, и очень аккуратно. Там киловольт, прошить может по влажной резине еще как. Короче - с предельной осторожностью и желательно, чтоб кто-нибудь был на подстраховке. |
Axeldiver |
20 марта 2011 15:05
ICQ:499011263
Меня иж один раз бил, знаю что такое)) Главное чтобы замена топлива помогла, иначе в карбы лезть придется |
PChadin |
20 марта 2011 15:10
слей с карбов топливо, там есть сливной болт, проверь состояние насоса, почисть воздушные фильтры. если в этом все в поряде то купи балон быстрого старта и распыли прямо в корбы через воздушную заслонку. |
Axeldiver |
20 марта 2011 15:13
ICQ:499011263
а к сливным болтам можно подлезть не разбирая пол мотоцикла? Ато я чет не обратил внимания... |
PChadin |
20 марта 2011 15:16
можноотвертка крестик желательно длинную =) и какую нить емкость для бенза =)
на будущее! топливный насос расчитан на 30 000 км пробега -5000 кто как мот эксплуатирует |
Axeldiver |
20 марта 2011 15:34
ICQ:499011263
Спасибо!
Какой самый простой способ проверить работу топливного насоса? |
PChadin |
20 марта 2011 16:36
самый простой; снаять выходной шланг (тот который ближе к раме) подложить тряпочку на глушилель и крутануть стартер) это самый простой
а так тестер и проверь сопротивтение на клеме насоса =) мануал в помощь! =) |
Axeldiver |
20 марта 2011 17:52
ICQ:499011263
Цитата: PChadin снаять выходной шланг (тот который ближе к раме) подложить тряпочку на глушилель и крутануть стартер Законспектировал) |
Axeldiver |
23 марта 2011 19:23
ICQ:499011263
Ну всё, свершилось!!)) Сегодня и я завел свою Сьюзи!! Не выдержал до выходных, сбежал с работы, купил канистру 95-го и в гараж. Слил старое топливо, цвет был желто-зеленый, с оттенками оранжевого. Залил новое. В течении минут 20-ти с перерывами прокачивал старое топливо из карбов. Ну и в итоге завелся! На горячую заводится с пол пинка. Посмотрим в след раз как на холодную будет. Скорее всего и правда в топливе дело было, новый бенз прозрачный почти без оттенков.
Спасибо за советы!
Теперь я из скутеристов перебираюсь в Десперадоводов)). Около 2-х км проехал, больше не стал, холодно еще, шлем не взял, лицо и руки закоченели))) |
Zhorra |
23 марта 2011 19:30
ICQ:407708847
Билин! Ну поздравлямба!!!
Сейчас: 24 ноября 2024 15:57 |
