 Вопрос по цепи (смазка под сальники), Смазка цепи при сборе
27 января 2013 21:48
Досталась цепь в отличном состоянии, но есть проблема, на нескольких звеньях отсутствуют сальнички.
Но износа большого нет, не долго на ней катали в таком состоянии.
Вот думаю поставить её до покупки новой цепи.
Сальники есть от другой цепи, чем лучше смазать при сборке цепи ?
На дидовских есть спец смазка которая прилагается в комплекте чтоб замок собрать.
Есть ли альтернатива, либо можно мотюлевской липкой спреем смазать ?
28 января 2013 07:52
да по идее литол иль какая другая густая смазка прокатить должен
MATIZ
20 августа 2014 14:19
По мануалу: мыть керосином и мазать вязким моторным маслом
(например 20W-50). Я мажу трансмиссионкой 85W-140.
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:10
