Воздухоочиститель, Номер по каталогу |
Avatar |
28 января 2013 11:45
Не могу открутить один болт с выделенной на рисунке крышке. Вопрос 1 как открутить? Вопрос 2 что под ней находится (если можно номер по каталогу)? Я так понимаю воздухоочиститель. Когда два болта открутил, залез пальцами, мне некое подобие фильтра высыпалось через щели. Механик тоже не стал заморачиваться с откручиванием, сказал что это фальш панель. |
Илюха801 |
28 января 2013 23:00
ICQ:367940317
у меня там бардачёк. но он у меня квадратный... |
dmrs |
29 января 2013 13:00
Там у тебя тоже по идее бардачек должен быть. Фильтр переднего котла под бензобаком. |
29 января 2013 13:53
На крышке бардачка всего один болт. Остальные два декоративные выступы ))) По крайней мере у меня и на мотиках, которые я видел, - так. Под бардачком НИЧЕГО кроме двигателя нет ))) Бардачок прикручивается напрямую к движку. Сообщение отредактировал VIG - 29 января 2013 19:57 |
MFN |
29 января 2013 14:15
на марадёрах выпускавшихся вроде для маями, там стоит система дожига отработанных газов. Сообщение отредактировал MFN - 29 января 2013 20:15
sKenona |
29 января 2013 14:25
Дружище, гони ты подальше от своего байка таких "механиков"! VIG как крышку снять тебе сказал, вот фото. Стрелкой указан болт-защелка. Открывается монеткой, отверткой, крепким заскорузлым ногтем. Сообщение отредактировал sKenona - 29 января 2013 20:44 |
29 января 2013 14:42
Мих, так 400ки, вроде, в Америку не поставлялись? |
MFN |
29 января 2013 20:05
да я к слову, а как же виндёры?)
sKenona |
29 января 2013 23:52
MFN, На фото со стрелкой - мой Виндер. Зуб даю, там бардачек. |
sKenona |
30 января 2013 00:26
Цитата: MFN на марадёрах выпускавшихся вроде для маями, там стоит система дожига отработанных газов. Есть что-то такое. Хорошо видно с 3:10 |
MFN |
30 января 2013 05:38
так я и не спорю, что у виндёра там бардачок, я говорю что дожигатель встречается у марадёров)))
30 января 2013 08:14
да че б там не было винт и не откручивается, он на 180 град гдет поворачивается и все, дальше крышку тянуть на себя. мож прикипела, если долго не открывали... Сообщение отредактировал Cad - 30 января 2013 14:15
30 января 2013 08:47
Про дожигатели не знал. А зачем они, если модели одинаковые, а на одних они стоят, на других нет? Ну всё-равно дожигатель не вывалится как мне некое подобие фильтра высыпалось через щели . |
30 января 2013 10:04
там у них в майами видать жестче требования по экологии вот и ставят. помнишь трубочка такая между горшками на моторе была, которой у тя нет? вот ет часть системы ентой, сыпится мусор поди какой нить с бардачка
30 января 2013 13:01
ясно...у нового двигла трубочки уже нет вроде по фоткам |
Avatar |
4 марта 2013 08:46
Так походу у меня в бардачке какая-то хрень неужная лежит и сыпется. Типа скелет в шкафу??? |
Dolphin |
4 марта 2013 09:31
уменя на VZ 800 это просто декоративная крышка, прикручена тремя суровыми винтами, к пластине, которая в свою очередь прикручена тремя болтами к двигателю, хотя выполнена действительно как корпус воздушного фильтра.
4 марта 2013 10:30
Avatar Может хомячок какой забрался и сдох. |
Avatar |
4 марта 2013 14:10
Кстати на так называемом бардачке написано: S&S Super ????? |
MFN |
4 марта 2013 15:50
S&S это америкосовский произвонитель моторов. отсюдв вывод, что бардачек у тя не родной. Возможно что это аирбокс с такого мотора, и япошка иль ктото там его прикрутил на место штатного бардачка.
Сейчас: 24 ноября 2024 14:07 |
