 Воздухоочиститель, Номер по каталогу
Avatar
28 января 2013 11:45
Не могу открутить один болт с выделенной на рисунке крышке.
Вопрос 1 как открутить?
Вопрос 2 что под ней находится (если можно номер по каталогу)? Я так понимаю воздухоочиститель. Когда два болта открутил, залез пальцами, мне некое подобие фильтра высыпалось через щели. Механик тоже не стал заморачиваться с откручиванием, сказал что это фальш панель.
Илюха801
28 января 2013 23:00
ICQ:367940317
у меня там бардачёк. но он у меня квадратный...
dmrs
29 января 2013 13:00
Там у тебя тоже по идее бардачек должен быть. Фильтр переднего котла под бензобаком.
29 января 2013 13:53
На крышке бардачка всего один болт. Остальные два декоративные выступы ))) По крайней мере у меня и на мотиках, которые я видел, - так.
Под бардачком НИЧЕГО кроме двигателя нет ))) Бардачок прикручивается напрямую к движку.
Сообщение отредактировал VIG - 29 января 2013 19:57
29 января 2013 14:15
на марадёрах выпускавшихся вроде для маями, там стоит система дожига отработанных газов.
Сообщение отредактировал MFN - 29 января 2013 20:15
29 января 2013 14:25
Дружище, гони ты подальше от своего байка таких "механиков"!
VIG как крышку снять тебе сказал, вот фото. Стрелкой указан болт-защелка. Открывается монеткой, отверткой, крепким заскорузлым ногтем. :smile:
Сообщение отредактировал sKenona - 29 января 2013 20:44
29 января 2013 14:42
Мих, так 400ки, вроде, в Америку не поставлялись?
29 января 2013 20:05
да я к слову, а как же виндёры?)
29 января 2013 23:52
MFN,
На фото со стрелкой - мой Виндер. Зуб даю, там бардачек. :winked:
:winked:
30 января 2013 00:26
Есть что-то такое. Хорошо видно с 3:10
30 января 2013 05:38
так я и не спорю, что у виндёра там бардачок, я говорю что дожигатель встречается у марадёров)))
30 января 2013 08:14
да че б там не было винт и не откручивается, он на 180 град гдет поворачивается и все, дальше крышку тянуть на себя. мож прикипела, если долго не открывали...
Сообщение отредактировал Cad - 30 января 2013 14:15
30 января 2013 08:47
Про дожигатели не знал. А зачем они, если модели одинаковые, а на одних они стоят, на других нет?
Ну всё-равно дожигатель не вывалится как
30 января 2013 10:04
там у них в майами видать жестче требования по экологии вот и ставят. помнишь трубочка такая между горшками на моторе была, которой у тя нет? вот ет часть системы ентой, сыпится мусор поди какой нить с бардачка :wink:
30 января 2013 13:01
ясно...у нового двигла трубочки уже нет вроде по фоткам
Avatar
4 марта 2013 08:46
Так походу у меня в бардачке какая-то хрень неужная лежит и сыпется. Типа скелет в шкафу???
4 марта 2013 09:31
уменя на VZ 800 это просто декоративная крышка, прикручена тремя суровыми винтами, к пластине, которая в свою очередь прикручена тремя болтами к двигателю, хотя выполнена действительно как корпус воздушного фильтра.
4 марта 2013 10:30
Avatar Может хомячок какой забрался и сдох.
Avatar
4 марта 2013 14:10
Кстати на так называемом бардачке написано:
S&S Super ?????
4 марта 2013 15:50
S&S это америкосовский произвонитель моторов.
отсюдв вывод, что бардачек у тя не родной. Возможно что это аирбокс с такого мотора, и япошка иль ктото там его прикрутил на место штатного бардачка.
  Сейчас: 24 ноября 2024 19:09
