 Трос лягушки заднего тормоза, Восстановление работоспособности
11 февраля 2013 18:16
Доброго времени суток.
Получив мот с Японии обнаружил, что горит стоп сигнал. Горит постоянно. Стал разбираться; выяснил что не ходит трос лягушки заднего тормоза, заклинило в нажатом положении.
Снял трос, думал от грязи. Проливал ВД-40, пытался разработать. Трос ходил туго, его клинило в оболочке.
Решил так: два варианта. Или под замену, или попробую починить - хуже-то уже не сделаешь.
Итак, разборка. Обрубаем бобышку на тросу, со стороны петельки (крепление к педали). Острое зубило и один хлесткий удар.
Зажимаем трос в тисках и стаскиваем оплетку. Туговато, но слезла. Выясняется, что дело не в грязи. На тросике стерлась пластиковая рубашка, разлезлась и... в результате затор. :smile:
Сталистой проволокой удалить остатки пластика не удалось: забило плотно.
Снял пластиковую рубашку с оболочки троса. Просто надрезаем по всей длине и снимаем.
Опять же проволокой определяем на какой глубине затор. Сгибаем в этом месте оболочку троса (это навитая стальная лента) и через получившиеся прорези удаляем остатки пластика. Подойдет канцелярский нож, игла, тонкое шило.
Прочистив, выпрямляем оболочку. (Она достаточно эластичная, легко правится руками)
Восстанавливаем рубашку оболочки троса. Понадобится термоусадка и строительный фен.
Одеваем т/усадку диаметром 8 мм. Нагреваем. Одеваем заводской резиновый кембрик. Я немного отрезал и на тянул на другой край, что бы придать жесткости в месте завальцовки оболочки. Получилось не плохо.
Поверх всего одеваем еще одну термоусадочную трубку на 10. Греем, оболочка троса готова, результат на фото.
Далее готовим сам тросик. Тут все просто: срезаем старую пластиковую рубашку (из-за которой и был весь этот сыр-бор)и... опять т/усадочная трубочка на 1 мм. Тут надо не спеша; трубка одевается "впритык" - трос 1мм. и трубка 1 мм. После нагрева получаем тросик в пластиковой рубашке, что и было предписано заводом.
Дело за малым: вставляем трос в оболочку, одеваем петлю под педаль. На конец троса наматываем 3-4 витка тонкой медной проволоки и пропаиваем. Можно сделать проще: одеть подходящую маленькую гайку и приплюснуть на наковальне или в тисках. Я пропаял, время было.
Все, трос восстановлен. Ходит легко, не закусывает.
Перед установкой брызнул немного силиконовой смазки в аэрозоли.
Может, кому-то пригодится. Наверное не у меня одного такой трабл. Почему-то японцы не предусмотрели резиновых пыльников...
Сообщение отредактировал sKenona - 13 февраля 2013 20:41
12 февраля 2013 07:37
Гениально!!! Однако грязи там тоже хватает, трос стоит в таком месте что вся грязь из под переднего колеса летит именно туда, неплохо еще закрепить результат какой нибудь гофрой, так же и на тросу заднего тормоза
25 марта 2013 06:36
Доработал немного. В качестве пыльника подошел удачно по размеру колпачок от штуцера прокачки тормозов. Отверстие под тросик делал круглым надфилем: чтоб обжимал тросик плотно но и не препятствовал скольжению. На фото все видно.
25 марта 2013 10:33
вчера свой тросик тоже реанимировал, прогрел бобышку паяльником, и она легко снялась, вынул тросик, промыл его и рубашку, собрал и припаял бобышку обратно. Делов на 10 минут, а то под заказ этот трос стоит 1200 и ждать 3 недели.
  Сейчас: 25 ноября 2024 08:36
