Вопрос по некоторым запчастям., не могу разобраться. |
Sc0rpi0n |
21 февраля 2013 15:28
ICQ:237848076
Народ помогите. 1. Нормально ли будет установить тормозные колодки марки TRW MCB681SV перед MCS 959 зад. По каталогам вроде как под деспера а вот как они по качеству я хз. Или кто что посоветует? 2. По сальникам вилки что лучше взять оригинал или есть какой-то хороший заменитель? Так же вопрос если заказывать на екзисте по парт номеру это один сальник или все же два, тот же вопрос и по пыльнику. Еще немного не разобрался по парт номеру кто может сказать: 51153-27C20 это сальник, 51173-46E00 это пыльник, а то екзист на оба етих партнамбера говорит что это сальник. 3. На тормозном диске из за убитой колодки есть неравномерная выработка (бороздки) кто что посоветует проточить диск, поменять на новый китайский, забить и следить внимательнее за колодками. Остаточная толщина диска 4 мм. 4. Сейчас в двигателе залита синтетика мотюль 7100, по мануалу должна быть полусинтетика (мотюль 5100), как потеплеет буду менять масло что залить? 5100 или оставить 7100? |
Kir |
26 февраля 2013 21:19
1. По колодкам не знаю. На мой взгляд все примерно одинаковые. Когда менял, я вообще на название особо не смотрел. Что смог найти в наличии и по адекватной цене, то и поставил. 2. Сальник вилки 51153-27C20-000 - это 100% недавно с мегазипа получил. заказывать надо 2шт., если оригинал брать. Если дубликат, то там комплект - сразу две штуки. Тот что экзист прелагает, как аналог, All balls racing, красные такие, у меня отходили недолго. Или сами такие, или перья виноваты. Но все на них жалуются. Поэтому заказывал сейчас оригинал. 3. На мой взгляд, если толщина 4 мм - это уже минимум, поэтому точить нечего и незачем. Канавки это ж не биение. Я бы помял колодки и они через некоторое время приобрели форму диска со всеми канавками. 4. От того что залить синтетику вместо полусинтетики мот быстрее не поедет, только денег потратишь больше. Да и масло все равно меняется каждый год, а пробег, как правило, небольшой. Поэтому я лью полусинтетику. Сообщение отредактировал Kir - 27 февраля 2013 03:23 |
Sc0rpi0n |
26 февраля 2013 22:28
ICQ:237848076
Спасибо за развернутый ответ, остался вопрос по пыльникам, их партномер и количество, по экзисту на парт номер 51173-46E00, говорит что это сальник (по факту вроде пыльник) но стоит эта хрень в полтора раза дороже сальника, может потому что их там 2? Кто сможет прокоментировать? Или подскажите какой нибудь аналог, сальники буду заказывать оригинал, по пыльнику жду Ваших рекомендаций. |
Сейчас: 25 ноября 2024 08:42 |
