привод тросика спидометра на колесе |
lisekm |
23 февраля 2013 00:20
Подскажите как можно разобрать колесо чтоб добраться до привода тросика спидометра, сломался квадрат с тросика нужно его от туда вытащить, и с какой модели мотоцикла подойдет тросик, чтоб не заказывать с японии????? |
Dolphin |
23 февраля 2013 09:06
если сломался тросик со стороны колеса - то разбирать ничего не надо - рубашка троса откручиватеся от привода, далее из рубашки внимается гибкий вал, со стороны привода должна быть бобышка - металлический стержень длинной сантиметра 3-4 там на конце не квадрат а вилка. А вообще что бы снять привод - вывешиваешь перед, ослабляешь контрящий шестигранник, и выкручиваешь ось, колесо опустится и привод спидометра оакжется у тебя в руках. Устанавливай его осторожно - там внутри пластиковый крест который передает момент от колеса на привод - если его не правильно установить - он может сломаться. У меня трос ломался дважды - первый раз - бобышка провернулась на тросу - просто приварил на место, 25 тыщ км- полет нормальный. Второй раз - просто стрерлись зубчики на вилке и трос выскакивал. Спилил их, наварил болт и снова сделал запил - 5 тысяч проехал - проблем нет. Сообщение отредактировал Dolphin - 23 февраля 2013 15:10
lisekm |
23 февраля 2013 10:19
спасибо, но там похоже придется привод снимать, вилка сломалась в приводе, осталась ее часть, скажи с какого мотоцикла можно тросик подобрать на desper???? |
vz800 |
23 февраля 2013 12:11
У меня на zzr400 такая беда была,купил трос спидометра на рынке от отечественного мотика,припоял родную вилку и всё.Цена вопроса 30рублей. |
lisekm |
24 февраля 2013 16:00
кто еще что посоветует, я начинающий мотоциклист!!!! |
Dolphin |
25 февраля 2013 07:43
так как бы ничего там сложного нету если есть руки и немного сварки. Скорее всего удастся родной восстановить если вал пополам не перетерся где нить посередине. Разбирай, а там будем советовать
lisekm |
25 февраля 2013 08:44
спасибо! проблема в том что тросика нет, купил мотоцикл без него! |
Kir |
25 февраля 2013 19:50
Цитата: lisekm спасибо! проблема в том что тросика нет, купил мотоцикл без него! Тогда у тебя два варианта: 1. Ездить с неработающим спидометром. 2. Купить новый или б/у трос. p.s. Мне сегодня с мегазипа пришла посылка с тросом и прочей мелочью. Трос обошелся в 900р. |
Сейчас: 24 ноября 2024 13:04 |
