 Задний тормоз и реле переднего тормоза
mutabor82
11 марта 2013 14:00
Доброго времени суток.
Проблемы следующие:
- Задний тормоз при торможении скрипит. На автомобиле это означает - замена, но мотоцикл побывал в сервисе и мастер сказал, что тормоза в хорошем состоянии. Стоит ли заморочиться заменой или этот шум вызван чем-то другим или например погодными условиями (влажность, холод и т.п.) ?
- снял реле переднего тормоза (та, что отвечает за вкл. стоп сигнала при торможении) требует перепайки контактов. Провода и контакты попытался спрятать в термоусадку, но все равно есть открытые участки. Чем защитить реле от внешнего воздействия (спец накладки не предлагать)? Силикон или термоклей? Может еще что порекомендуете.
11 марта 2013 15:13
дык там не разбирая видно какой износ колодок по качалке, на барабане риски есть с диапазоном.
контакты налитол сажай, нормально защищает
mutabor82
11 марта 2013 16:09
Cad,
Ок, а откуда тогда скрип если учесть что с колодками все норм?
Литол разве Керхером не смоется?
11 марта 2013 16:16
Как вариант, от самого троса. Мой поскрипел, поскрипел... и лопнул. :no:
Он же не в одночасье рвется, он по волокнам начинает лохматиться... они и скрипят в оболочке, я имхую.
mutabor82
11 марта 2013 16:46
sKenona,
спасибо есть вектор движения. Какой трос нужен? есть ли универсальный?
11 марта 2013 17:01
Для начала сними его, посмотри как ходит. Его снимать будешь, педаль нужно будет открутить. Мало вероятно, но... может она на оси скрипит?
Если трос ходит туго и с звуками нехорошими, попробуй заливать ВДэхой и разработать. Можно и керосинчиком, шприцем лить. Если все печально, лучше закажи. Деньги не великие, а это тормоз. Заодно и трос лягушки посмотри. Его пролить тоже не лишним будет. Если что, тут есть как я свой восстановил.
11 марта 2013 19:25
хрен его знает шо скрипит, смотреть нужно. гадать бестолку
вот тебе порытие, можешь и бак изнутри обработать для полного счастья от ржавчины)
Лак-спрей CRAMOLIN PLASTIK прозрачное защитное покрытие для печатных плат и электронных компонентов (400 мл)
Спрей-лак PLASTIK основан на акриловой смоле, лучше всего подходящей для применения в электротехнике. Образует блестящий гибкий защитный слой, противостоящий кислотам, солям, плесени, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влаге и другим проявлениям агрессивной среды. Покрытие сохраняет эффективность в широком диапазоне температур от –70°С до +120°С. Образует устойчивую пленку на металлах, пластиках, древесине, стекле и т.д. Не стекает и допускает пайку через защитный слой.
ПРИМЕНЕНИЕ
Защита печатных плат, компонентов, проводов, кабелей и т.п. Устранение и предотвращение утечек тока, коронных разрядов, коротких замыканий, утечек зарядов. Защита от коррозии компонентов, подверженных негативному влиянию атмосферных условий. Защита от влаги различных материалов, таких как картон, древесина, кожа и.т.п.
Сообщение отредактировал Cad - 12 марта 2013 00:28
  Сейчас: 25 ноября 2024 08:56
