 помогите понять
lisekm
2 апреля 2013 09:25
при начале движения, когда трогаешься с места мотоцикл глохнет хотя уже газ чуть ли не до конца выкручен, и если удается тронуться то через пять метров все равно глохнет,
и куда то пропала нейтраль, ни лампочка не загорается ни в каропке не могу воткнуть постоянно на передачу становится
2 апреля 2013 11:41
Начни с концевого выключателя (на фото стрелкой указан). Бывает закисает. Разбери, почисти, смазки положи. Если совсем "мертвый" - провода спаяй/скрути.
В исправном состоянии мот не тронется с откинутой подпоркой, заглохнет.
Сообщение отредактировал sKenona - 2 апреля 2013 17:42
2 апреля 2013 13:41
ет не лягушка ниразу. если бы она глох бы сразу при включении передачи
KB-DL
2 апреля 2013 14:25
А с чего началось? Было ли ранее? Обслуживал ли перед сезоном, куда лазил, что крутил? Ну и т.д. Поподробнее бы...
lisekm
2 апреля 2013 15:26
ни куда не лазил, зимой стоял не трогался, решил завести проехаться, завел прогрел, выехал, пару раз заглох из за того что не правильно тронулся, а потом не понятно что случилось, включаешь передачу потихоньку отпускаешь сцепление, поднимаешь обороты, а как начинается движение обороты сами падают и он глохнет, похоже как если сам когда трогаешь не даешь газу и он глохнет, пару раз так подергался и нейтралка вообще пропала,
мне сказали что возможно свечи заливает т.е. воздуха не хватает возможно?
lisekm
2 апреля 2013 15:27
sKenona,
первый раз как тронулся он поехал, а потом стал выделываться так, возможно из за подножки?
2 апреля 2013 15:40
Цитата: lisekm
sKenona,
Я и говорю, начни с него, это самое простое...
А вообще, меня Саd с понтолыку сбил... :belay: Сижу, вспоминаю: при включении скорости он глохнет... или при трогании...
Т.е. завязана лягушка подпорки и датчик нейтрали... или лягушка подпорки и лягушка сцепления...
Завтра попробую в гараже. :winked: Сейчас чёта туплю...
2 апреля 2013 15:44
lisekm, на всякий случай спрошу... а катается-то он нормально? В смысле не заведенный, сидя на нем, легко его ногами катаешь?
2 апреля 2013 16:01
2 года назад у меня было один в один. Спасла чистка карбов.
Тоже после зимы прогрел в гаражике, выехал, кружок навернул и трындец. Видимо вся кака отстоялась за зиму и прямоходом в карбы )))
Сообщение отредактировал VIG - 2 апреля 2013 22:04
lisekm
2 апреля 2013 16:19
когда трогаешься глохнет сразу, а нейтраль вообще потерялась и лампочка не загорается и в коробки воткнуть не могу, толкать его легко вот только при нажатом сцеплении опять же из за нейтрали
2 апреля 2013 16:23
масло смени и карбы промой. потом уже гадать будем, но навыерн не понадобится
lisekm
2 апреля 2013 16:31
т.е карбы надо чистить, а свечи тоже лучше сменить?
lisekm
2 апреля 2013 16:31
а что делать с нейтралью?
2 апреля 2013 16:33
Имхую, карбы не при чём.
Мот катается только при отжатом сцеплении, т.е. отключив коробку.
Если мот на скорости, при выкрученных свечах он покатится, поршня будут ходить.
Если он кататься не будет, дело в коробке. Включилось две скорости.
Проверь, потом отпишешься.
lisekm
2 апреля 2013 16:44
sKenona,
если две скорости то как это
устранять?
2 апреля 2013 16:45
пока не лезь.
С неё начать!
Ты уточни: не горит лампочка нейтрали? Или нейтрали вовсе нет?
Мот на холостых рабдотает только при отжатом сцеплении? Только отпускаешь сразу глохнет? При этом попыток стронуться с места нет?
Я верно понял?
2 апреля 2013 16:55
Тады уж не скорости, а передачи. Да и при включённой передаче мот бы перед тем как заглохнуть "прыгал" бы.
lisekm
2 апреля 2013 16:56
sKenona,
лампочка не горит, и включить нейтраль не могу, да мот работает только при нажатом сцеплении, отпускаешь глохнет и не трогается
2 апреля 2013 16:58
lisekm а если при выжатом сцеплении погазовать, то что происходит? Если нормально обороты набирает, сбрасывает и держит, до да, не карбы....хотя....
Сообщение отредактировал VIG - 2 апреля 2013 22:59
2 апреля 2013 17:05
Перед тем как колоть коробку и разбираться что там сломалось, сделай последний тест.
Вывешай заднее колесо. Заведи, дай прогреться. Отпускай сцепление.
Даже если у тебя он стоит на 5 передаче - колесо начнет вращаться без нагрузки. Если заглохнет - мои опасения подтвердятся: включены сразу две передачи.
Тогда только разборка, дефектовка, замена/востановление детали и сборка.
Не переживай, время еще есть.
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:08
