не держит обороты... |
BRMC |
16 апреля 2013 00:15
Да, на счет сетки - я себе в итоге поставил топливный фильтр перед насосом.Только учти, что нужно выбирать такой, который не давал бы сильного сопротивления потоку бензина.У меня бумажный, но с дырками на вход-выход 6мм.В качестве переходников взял ступенчатые универсальные соединители (кажется, от классики) в автозапчастях.
И еще - у тебя передний горшок, который ближе к рулю работает стабильно?после того как прокатишься не отключается временно? (по выхлопу проверь, например).
На счет грохота и срача из глушителей - это норм, когда карбы не настроены. В общем, надеюсь, проблема твоя решится чисткой - синхронизацией=) |
staff0rd |
16 апреля 2013 07:31
нет, цилиндр не отключается.. а что за переходники? скинь картинку |
Dolphin |
16 апреля 2013 11:20
была беда схожая, только мотоцикл упирался не в 80 км/ч, а в 160, но суть не в этом, во всех режимах едет отлично, но как откручиваешь - 160 и все, как в стену уперся. Оказалось дырки были в мембранах - заклеил и без изменения настроек пошел 180.
siOn™ |
16 апреля 2013 13:39
ICQ:401535863
160 уперся...я давеча по кооперативу катнулся, с непривычки чуть седло мустанговское не замарал.а дошел только до третьей. Уперся в 160...силен.. |
16 апреля 2013 14:13
у Костяна чисотка почти столько шла на крейсерской, 150-155 вроде, если память не изменяет, ет по навигатору, по спидометру там поболе было. дело было в звездах как выяснилось, после замены оных на другие перестала грит...
staff0rd |
16 апреля 2013 14:50
Dolphin, а что за мембраны то?) |
BRMC |
16 апреля 2013 17:58
http://autobahn88.ru/upload/shop_4/5/3/0/item_5304/small_shop_items_catalog_image5304.jpeg
вот такой переходник только прямой, не тройник.Как видишь, есть и тройные - если вдруг надо будет обратку замутить в бак с новым автомобильным бензонасосом, который постоянно качает=) |
BRMC |
16 апреля 2013 18:00
Dolphin, а как при дырках в мембранах мот вел себя на холостых?у меня крутится ничего не предвещая, отлично!даже при вывешенном заднем колесе на всех передачах нет провалов или "стенки".Но стоит сесть и поехать..как начинает "не тянуть"... |
sKenona |
16 апреля 2013 18:47
Цитата: BRMC Но стоит сесть и поехать..как начинает "не тянуть"... Компрессию мерил? |
16 апреля 2013 18:54
может сцепление? |
sKenona |
16 апреля 2013 19:03
Цитата: Dolphin дырки были в мембранах Цитата: staff0rd Dolphin, а что за мембраны то?) Цитата: BRMC как при дырках в мембранах мот вел себя на холостых? Этичней было бы называть их диафрагмой... |
sKenona |
16 апреля 2013 19:12
Цитата: VIG может сцепление? В подъём, да со вторым номером попробовать и будет ясно. Кстати, пробуксовывающие сцепление в масляной ванне, дает какие либо признаки (кроме как не тянет)? Например, запах масла не поменяется? Типа горелым не будет отдавать..? На авто-то вонь сразу даст знать о кончине диска... на моте что-то не сталкивался... |
16 апреля 2013 19:48
У меня просто не тянуло (одного без подъёмов), без всяких запахов. Сообщение отредактировал VIG - 17 апреля 2013 01:49 |
Dolphin |
17 апреля 2013 07:52
Мембраны, они же диафрагмы, они же парашюты - резиновые штуки поднимающие круглый дросель в карбюраторе. На холостых вел себя обычно, видио просто на больших оборотах двигателю нехватало воздуха, так как изза отверстий в мембранах-диафрагмах-парашютах - дросель не поднимался до конца. У меня 800 ссм, так что 160 для него не предел.
BRMC |
17 апреля 2013 11:58
Dolphin, спасибо, гляну диафрагмы!быть может, из-за карбклинера они у меня и продрались...?) выезжать после осени не пробовал.Осенью была эта фигня, сейчас потеплее станет - может уйдет этот баг...
sKenona, компрессия в идеале.Так сказали в сервисе.сам не мерял. Со сцеплением понял, что все в порядке.Видимо, действительно, карбы.
Бензонасос, кстати, у меня не жужжит как зажигание ключаешь.Только при провороте стартером или при уже запушенном моте работает.
Топикстартер, как у тебя успехи? |
staff0rd |
17 апреля 2013 12:00
пока никак) нужно место найти, где разобрать мотор) наверное сегодня этот вопрос решу.. до конца недели все разберем) |
BRMC |
19 апреля 2013 16:09
staff0rd, разобрал?) |
staff0rd |
19 апреля 2013 21:31
места в гараже не было.. отвез механику. завтра поставит диагноз)
механик предположил, что может поршню звездец пришел... смотрю на мегазипе - там только для 800ки.. есть ли где то вообще запчасти для двигателя 400ки в продаже? Сообщение отредактировал staff0rd - 20 апреля 2013 03:59 |
Мерзкий Тип |
20 апреля 2013 23:57
У нас на форуме :) |
21 апреля 2013 09:01
мегазип, экзист |
Сейчас: 24 ноября 2024 12:33 |
