не держит обороты... |
staff0rd |
22 апреля 2013 09:15
ну в общем очень интересно, но с КШМ и поршнем - все отлично) в двиг из карба якобы какая то х-ня залетела.. сегодня механик полностью все разберет и скажет, что еще помимо прокладок надо.. так что ниче вроде и страшного нет.. поршневые кольца предложил он сразу поменять.. а по поводу прокладки у меня вопрос.. та которая под номером 7 та которая под номером 3(т.е. надо обе?) Прокладка, цилиндр 11241-45C10-000 E18 - 460 р. 11241-45C20-000 - 374 р не сказал мне механик точно, что за прокладки..) сегодня дождусь его звонка и буду заказывать.. скажите, что уточнить у него, как эти прокладки обзываются и есть ли какие то еще?) Прокладки на 800ке такие же? уж простите за такие вопросы, раньше ремонтом никогда не занимался... и еще.. я так понимаю поршневые кольца от 800ки не подойдут? а по каталожному номеру для 400ки не знаю, где искать(( Сообщение отредактировал staff0rd - 22 апреля 2013 15:26 |
sKenona |
22 апреля 2013 11:21
Внутренний голос мне подсказывает, что прокладки на ВЗ-800 и 400 разные. Потому как диаметры поршней/цилиндров разные. Кольца однозначно не подойдут... Прокладок нужно будет две по две: две под цилиндры и две под головку. Впрочем, дождемся людей знающих. |
staff0rd |
22 апреля 2013 12:40
вот и я так думаю.. вот только где тогда брать кольца и прокладки? по каталожному номеру на экзисте не находит |
22 апреля 2013 13:01
надо 4 прокладки всего. Прокладки у 400 и 800 разные!!! Напиши MFN в личку. Он перебрал 400й движок недавно, заказывали поршневые кольца на мегазипе. Номера деталей брали с каталога на 400ку на японском (на нашем сайте есть) Я на 800ку прокладки уже 3 недели жду с ибея. Кольца пришли за 2 недели в экзисте. Сообщение отредактировал VIG - 22 апреля 2013 19:05 |
sKenona |
22 апреля 2013 13:11
Цитата: VIG Я на 800ку прокладки уже 3 недели жду с ибея. Порвал бы почту РФ! Пора кофры ставить, а хвост все-то еще идет... похоже на собаках везут. |
admin |
22 апреля 2013 17:59
Ну в общем вот так что скоро не будет. Сам жду две посылки. |
staff0rd |
22 апреля 2013 18:30
прокладка номер раз: 11141-39E00 прокладка номер два: 11241-45C20 набор колец: 12140-39E10 Сальник сцепления 09285-10004-000 Сальник вилки 51153-27C20 ну вот он список необходимых деталей) Gasket,cylinder head front Suzuki 11141-39E00-000 Япония 1 098 р. 1 Поршневые кольца Suzuki 12140-39E10-000 Япония 1 390 р. 1 Прокладка цилиндра Suzuki 11241-45C20-000 Япония 374 р. 1 Сальник вилки Suzuki 51153-27C20-000 Япония 464 р. 2 Сальник сцепления Suzuki 09285-10004-000 Япония 90 р. 1 Проверьте, знающие люди, все ли так?)))) и еще вопрос.. при замене сальников в вилке (уж больно сопливая) нужно ли покупать уплотнение №7 и кольца №6 и №10? Сообщение отредактировал staff0rd - 23 апреля 2013 01:11 |
22 апреля 2013 19:07
не забудь, что поршневые кольца это один комплект на один цилиндр, т.е. тебе надо 2. |
staff0rd |
22 апреля 2013 19:12
VIG, я в курсе.. первый цилиндр не стали вскрывать.. стоит ли? и еще.. где купить герметик? механик сказал, что надо как для нашей 16клапанной классики) Сообщение отредактировал staff0rd - 23 апреля 2013 01:14 |
22 апреля 2013 19:25
ну...это ты сам смотри...смысл кольца менять, на одном новые будут, на другом старые, может компрессия будет различаться... Мы тоже только один сначала вскрывали, как решили, что кольца стоит махнуть - вскрыли и второй. |
staff0rd |
22 апреля 2013 19:39
фуф.. по деньгам разница хорошая.. |
22 апреля 2013 20:14
ну ты ещё проконсультируйся. А прокладки на 800ку я на ибее нашёл дешевле в 2 раза и родные. |
22 апреля 2013 20:21
Цитата: staff0rd и еще вопрос.. при замене сальников в вилке (уж больно сопливая) нужно ли покупать уплотнение №7 и кольца №6 и №10? 7 да. ет пыльник, менять с сальником надо ибо трескается от старости, туда песчинки в трещину попадают и привет. остальное не надо, редко из строя выходит. на крайняк 6 пункт из велосипедной спицы делается за 2 минуты. раз уж мотор сняли я б кольца поменял все бы. потом опять снимать скоро раз уж 1 накрылся, то и второй может быть на подходе
22 апреля 2013 20:22
Цитата: VIG ну ты ещё проконсультируйся. А прокладки на 800ку я на ибее нашёл дешевле в 2 раза и родные. ага. привет почте россии, к осени приедет
staff0rd |
22 апреля 2013 21:00
спасибо всем..) завтра тогда буду заказывать все) |
staff0rd |
23 апреля 2013 11:36
заказал.. масло в вилку тоже нашел.. а вот ГЕРМЕТИК КАКОЙ нужен? и в каком количестве? вот тут герметик был Сообщение отредактировал staff0rd - 23 апреля 2013 18:11 |
sKenona |
23 апреля 2013 17:06
Цитата: staff0rd а вот ГЕРМЕТИК КАКОЙ нужен? и в каком количестве? Это не герметик, имхую. Это на заводской прокладке специальное покрытие под водяную рубаху. (поправьте, если не прав) На авто прокладках то же самое. (фото для примера) |
23 апреля 2013 17:19
В том месте водяной рубахи нет. У него движок разбирали уже, все остатки с заводских прокладок посчищали бы ещё в прошлый раз. Зачем при сборке герметиком намазали х.з. Сообщение отредактировал VIG - 23 апреля 2013 23:21 |
sKenona |
23 апреля 2013 17:26
Цитата: VIG в том месте водяной рубахи нет Я про прокладку №7 (инет тупит, картинка долго не открывалась). Под клапанную, я бы АБРО рекомендовал. |
23 апреля 2013 18:14
Так с прокладкой 7 у него всё в порядке, по рисунку там герметика не было. Сообщение отредактировал VIG - 24 апреля 2013 00:23 |
3чел. читают эту тему (гостей: 3)
Сейчас: 24 ноября 2024 12:43 |
