Непонятки при настройке качества смеси |
Sc0rpi0n |
16 апреля 2013 23:38
ICQ:237848076
Пришел купленый colortune. Начал настройку смеси так как карбы явно давали богатую смесь, аж до кратковременного черного выхлопа при перегазовках. Так вот вопрос: цвет вспышки был оранжевый, начал закручивать (по часовой стрелке)винт качества цвет вспышки особо не менялся, докрутился до неустойчивой работы цилиндра. Вернул в исходное положение и начал выкручивать (против часовой стрелки) через 1 оборот цвет вспышки поменялся на синий с кратковременными оранжевыми вспышками и чуть подросли обороты. Так все же в какую сторону надо крутить винт качества? И если кто знает и кому не лень опишите в трех словах как регулировать смесь с этой буржуйской приспособой. |
17 апреля 2013 00:21
Цитата: Sc0rpi0n цвет вспышки поменялся на синий с кратковременными оранжевыми вспышками и чуть подросли обороты. норм цвет. терь снизь обороты до 1100-1300 и крути дальше
Kolibas |
24 апреля 2013 08:00
я вообще по "звуку и цвету" выставлял. Выставил на звук, проехал км - глянул цвет свечей. сейчас вот всё отлично. Проехал около сотни, сегодня в последний раз гляну на цвет свечей. И кстати передний карб выкручен на 3.5 оборота. а задний на 2. магия нах. |
24 апреля 2013 18:12
такая же не разбериха.... по мануалу не получается выставить винтики СО. |
BRMC |
24 апреля 2013 23:58
цвет в идеале должен быть голубой.Когда ты даешь газку - оранжевый, т.к.смесь обогащается топливом. Если бедная смесь - то голубой цвет переходит в белый.
Я настраивал оба горшка колортюном.На холостых все идеально.Но на ходу, под нагрузкой, более 85 км.ч не едет. Так что неоднозначная это приспособа... |
robat |
7 мая 2013 07:57
Именно, пользы не много. Побаловаться разве что. Для рабочего хода использовал метод "покатался - посмотрел свечи": богатит - иглу мембраны вниз на деление, бедная смесь - вверх.
Sc0rpi0n |
7 мая 2013 12:11
ICQ:237848076
как это иглу мембраны вверх-вниз она разве регулируется??? |
robat |
8 мая 2013 08:31
Да, всматривайся в бездну поршня мембраны, пока бездна не начнет всматриваться в тебя :) увидишь на дне металлическую подпружиненную пластинку на винтиках - аккуратно вывинчиваешь и достаешь иглу. Колечки не растеряй. На игле сверху будут риски, всего 5 штук. В одной из них будет фиксирующее колечко, зажим - перемещая вверх его обедняешь смесь рабочего хода, поднимая - обогащаешь. Не трогай, если не уверен. Не трогай, если что-то не работало до этого момента (карбы чистые, синхронены, холостой работает на отлично) Контроль по цвету свечей. В какой момент выкручивать - я катался честно и у меня выходило по полбака за поездку, выкручивал интереса ради. Это интересно, сравнить ощущения до и после.
KB-DL |
8 мая 2013 09:13
To Robat: Коль пошла тема про качество смеси.Как проверить, правильно ли стоит игла или все же смесь готовиться богатая/бедная, если на светофорах и всяком таком, свечи, скорее всего, очистятся (придут в порядок) от ХХ? |
8 мая 2013 12:30
ну как в книжках для совкоциклов. проехал со скоростью стабильной в 40-60 де нить 5 км, сразу же заглушил, выкрутил и посмотрел
KB-DL |
8 мая 2013 14:06
=)) Если бы у нас было так просто выкрутить свечи... |
8 мая 2013 14:50
ниче там сложного их выкрутить. ключь с карданом и норм, чуток только бак приподнять
KB-DL |
8 мая 2013 15:06
Все равно до жути не удобно... Бензиновые шланги коротковаты, однажды уже слетел один, мало приятного. |
robat |
9 мая 2013 12:02
Ну дык можно и удлинить, вроде не сложно. К тому же если свечи покажут куда копать - бак все равно снимать. Кстати, по поводу снятия регулярного - проще было снять накладки ГБЦ, удобнее доступ к свечам. А еще делал так: открутил болты крепления бака, краника, стянул аккуратно с резинок и вешал бак за раму левой или правой половинкой (семядолей бака :)) вполне все доступно даже трубчатым ключом.
KB-DL |
9 мая 2013 12:19
Да надо бы удлинить, но как-то стремно, что не качественные шланги будут и от частого их снятия задубеют и полопаются. В общем не могу решить какие выбрать. А пока стоят еще японские. Накладки не хочется откручивать, внешний вид как ни как... Хотя на пару дней, чтоб смесь проверить можно и снять их. Бак за раму цеплять пробовал, в принципе нормально, но видать правда шланги надо наращивать, а то в этом случае все они готовы слететь, натянуты очень сильно получаются.
Кстати, какой внутренний диаметр шланга должен быть? |
9 мая 2013 17:09
ты краник то открути сначала от рамы и длины хлангов вполне хватит
KB-DL |
9 мая 2013 20:29
=))) Откручивал, конечно. |
Сейчас: 25 ноября 2024 11:45 |
