 Инструменты в бордачек |
chrome |
 21 апреля 2013 19:00
Здравствуйте. Мне мой виндер достался без родного набора инструментов. Расскажите, какой инструмент возите с собой (не гипотетически хорошо, а вот именно возите) и для чего (понятно, что для коротких поездок - один набор, минималистический, для дальняка - другой? Спасибо ) Промежуточный итог:набор шестигранников, рожковые ключи, 8, 10, 12, 13 (впрочем sKenona утверждает что не нужен), 14 (2 шт), 17, 22 свечник, комбинированная отвертка, нож, поксипол. В идеале еще набор головок с трещоткой Родной набор:Родной набор: Кто может, поставьте размеры вместо вопросов. 1. Отвертка комбинированная и - 2. Накидной ключ 24 3. Накидной ключ 22 4. Рожковый ключ 17-14 5. Рожковый ключ 10-12 6. Пассатижи регулируемые 7. Ключ штифтовой шестигранный 8 8. Ключ штифтовой шестигранный 6 9. Ключ штифтовой шестигранный 4 10. Удлинитель ключа 11. Ключ тонкостенный торцевой 18 для свечей Сообщение отредактировал chrome - 2 апреля 2014 00:19
 21 апреля 2013 23:34
под седлом всегда рожковые ключи, 8, 10, 12, 13, 14 (2 шт), набор шестигранников и пара тонкостенных ключей для свечей. Нож перочинный многофункциональный. А на дальняк набор головок с трещёткой 1\4", гибкая насадка, крестовая отвертка Сообщение отредактировал derby - 22 апреля 2013 05:36 |
Dolphin |
 22 апреля 2013 07:53
Дальняк, ближняк... не важно, в бардачке всегда лежит комплект ключей 8-17, некоторые особо ходовые двоятся, пара свечей, свечник, комбинированная отвертка, набор шестигранников, метров 6-8 провода, тряпка и пара перчаток. Раньше возил лампочку, но в прниципе нафиг не нужна. В принципе этим набором могу сделать почти все, добраться др карбов, разобрать их, добраться разобрать сцепление, поменять колеса... больше ничего в голову не приходит. аааа, на дальняк беру с собой мультиметр.
 22 апреля 2013 08:07
Цитата: Dolphin поменять колеса... и заднее?
sKenona |
 22 апреля 2013 11:31
Цитата: Cad и заднее? Для заднего возить наверное лучше всего штатный с трубкой удлинителем, тоже штатной? Он более компактный. |
chrome |
 23 апреля 2013 18:35
Спасибо! А по шестигранникам вопрос - какие нужны?
 23 апреля 2013 19:11
есть в автомагазинах наборы рублей по 100, там где-то 8 угловых шестигранников. Реально нужны 4, 5, 6 и 8. |
 23 апреля 2013 21:22
не нада по 100р брать. качество такое шо потом болты высверливать придется, срывает шлицы и на болте и на шестиграннике. тут кроилово ведет к попадалову
Kot martovskiI |
 23 апреля 2013 21:29
ICQ:383807808
....и никто не вспомнил про минимальный комплект для устранения проколов колеса.... На самом деле оч. полезная вещь. Стоит недорого. |
 23 апреля 2013 22:15
ну у мя жгуты есть и балон с герметиком тоже. но хочу разорится на хрень которая позволяет сразу грибок ставить не снимая колесо. жгуты выпадают часто, были случ. можно скооперироваться шоб доставку меньше сделать и купить несколько комплектов таких с грибками вот такоеесли 1 комплект доставка 47 баксов если 6 комплектов то 62 бакса. то есть 40 баксов с доставкой если набрать 6 чел. Сообщение отредактировал Cad - 24 апреля 2013 04:29
sKenona |
 24 апреля 2013 03:01
ТЫЦА владельцам Виндеров два набора возить; для камеры и безкамерки.  [video=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wOkrw6NkY-Q] Сообщение отредактировал sKenona - 24 апреля 2013 09:03 |
 24 апреля 2013 09:30
не путай жгуты м грибками. жгуты тут 150р за набор стоят
Dolphin |
 24 апреля 2013 11:28
и заднее, да. для того и лежит ключ 17... или 19, не помню. Ремкомплект для жин да - хорош, но без насоса бесполезен, а безкамерка хороша тем что она сразу не спускает, так что если насоса нет то нах не надо, а если есть чем подкачать.... машину какую остановить до и до шиномонтажки дотянуть не проблема.
chrome |
 24 апреля 2013 16:02
Шестигранников крутой набор в максидоме видел, 160р, хром-ванадий, до 12 вроде и только 7 нет, так что скорее всего его возьму ) Про ремкомплекты спасибо, напомнили ) А насос у авто попросить можно ))))
Итак: набор шестигранников, рожковые ключи, 8, 10, 12, 13, 14 (2 шт), 17(или 19), свечник, комбинированная отвертка, нож.
Этого достаточно что бы при необходимости (кроме всего прочего) скинуть колесо перед/зад? К колесам отдельный интерес в виду того что не каждая шинка берется, а так гарантировано можно снять и предоставить на заделку )
Kir |
 24 апреля 2013 20:52
Чтобы снять заднее колесо у меня на всякий случай лежит ключ на 17 и на 22. Из инструмента у меня всегда лежит набор головок до 14, набор бит под шестигранники и разные там плоские и крестообразные. для этих бит и головок есть маленькая трещотка и отвертка, которая может использоваться как удлинитель трещотки. Также есть свечной ключ, канцелярский нож, моток изоленты, кусок провода, круглогубцы с загнутыми губками (удобно снимать хомуты), тряпка, запасные очки)))))), свечка, половина тюбика термостойкого герметика, пара метров троса толщиной 2мм с двумя бобышками с болтиками, еще пара-тройка мелких рожковых ключей, х.з. зачем. Один на 10 или на 12, нужен для натяжки цепи. Еще есть простая плоская маленькая отвертка, шило сантиметров 7, наждачки мелкой маленький кусок и вроде бы все. Это весь инструмент, которым я пользуюсь. Все это помещается в бардачок под сидушкой. кроме очков, они для сохранности лежат отдельно. Набор для шин со жгутами у меня обычно в машине, хоть и покупал для мота, только на дальняк кидаю в кофры. Что касается шин, то была по осени у меня одна ситуация. поздний вечер, темнота, как потом оказалось, телефон полностью разряженный, на ходу у меня лопнуло заднее колесо, благо скорость была черепашья, быстро остановился. разрыв в шине был сантиметров 10, при торможении стерло резину вместе с кордом, вот оно и лопнуло. Ремонтировать там нечего, только замена. Толкать мот со спущенным колесом совсем не вариант. т.к. он не катится. везти не на чем, пришлось ехать на спущенном в гараж, экстрим еще тот. мот колбасит, бросает во все стороны по дороге. Добрался я до гаража, а это километров 5-7, резина внешне несильно пострада. Диск тоже оказался в порядке, боялся, что помну, но при замене резины, оказалось, что все в порядке - ни царапин, ни деформации. . |
 24 апреля 2013 21:13
Цитата: Kir Это весь инструмент примерно тот же набор, но еже холодная сварка, фиксатор резьбы и поксипол. когда очки разломил на 2 части поксипол выручил
Kot martovskiI |
 24 апреля 2013 22:09
ICQ:383807808
Ооооооооооо!!!!! Поксипол - это да...... Бак недавно клеить пришлось экстренно... Теперь точно будет лежать постоянно. Насчёт снять колесо: у мня на Марадёре как-то нету центральной подставки.... И поднимал дома, пардон, надрывая попу на пень сантиметров 25.... В пути да ещё и один...... Рискую стать героем как минимум пошлых анекдотов.  |
sKenona |
 25 апреля 2013 02:40
Цитата: Kot martovskiI у мня на Марадёре как-то нету центральной подставки.... а у кого она есть..? |
 25 апреля 2013 07:58
Цитата: Kot martovskiI В пути да ещё и один...... не надо в пути геройствовать, просто на бок клади и все
chrome |
 25 апреля 2013 14:41
Еще раз всем спасибо!
Итак: набор шестигранников, рожковые ключи, 8, 10, 12, 13, 14 (2 шт), 17, 22 свечник, комбинированная отвертка, нож, поксипол. В идеале еще набор головок с трещоткой
Kir, а можно фото набора, который так просто влезает в бардачок?
Сейчас: 5 апреля 2025 01:41 |
