 Сцепление
br45zt
23 апреля 2013 23:14
Приветствую всех!!!
Народ подскажите пожалуйста по таком вопросу.
Болт настройки выжима сцепления закручен почти до предела, дальше тянуть уже некуда. Вч ем причина ? Стерлись диски сцепления?
Если да то где и какие диски идут на Десперадо 400 ? Боюсь не доезжу на этом сцеплении весь сезон.
И да ксати есть подозрение, что идет пробуксовка на скоростях свыше 80.
Пока передачи включаются без проблем ( первая без рывка ) , нейтраль тоже нахожу без проблем.
Сообщение отредактировал br45zt - 24 апреля 2013 05:15
24 апреля 2013 02:22
Не понял...
На что жалуешься - то..?
Если болт закручен, то трос ослабляется, а ты говоришь тянуть дальше некуда...
24 апреля 2013 11:34
завтра скажу что делать. Болт тоже закручен и на руле и на коробке, схватывает в самом конце, а на ходу еще и буксует. Хотя пробег у дисков тыщ 15, лажа появилась после замены пружин на новые. Сегодня разберу.
br45zt
24 апреля 2013 22:01
У меня получается так .
Начинаю выкручивать болт сцепления на ручке - при движении сцепление начинает сильно буксовать
Закручиваю болт - мот едет нормально
Болт выкручивал не сильно. Может выкрутить ещё дальше?
Просто странно как-то получается.
Kolibas
25 апреля 2013 07:50
Вот вот, ребяты!
Абсолютно такая же фигня! еда за 80 и если встречный ветер, сцепление начинает плыть. скорости тоже включаются хорошо и нейтраль поймать проблемы нет. Сегодня хотел снимать сцепление- только в него на этом мотоцикле еще не лазил)
Расскажите что за болт выжима? Мне товарисч тоже сказал что можно "подтянуть" сцепоение как то.
br45zt, если сильно ослабишь, перестанут скорости нормально включаться.
25 апреля 2013 08:03
ну можно качалку на моторе переставить если нет свободного хода...
тут недавно фотки кидали ее.
а теперь вопрос: масло для авто не лили или промывки?
  Сейчас: 24 ноября 2024 18:07
