 цепи ГРМ
dbarsuk
25 апреля 2013 07:15
Вес привет, вобщем беда, растянулись цепи ГРМ на деспере 400. Меня интересует подходят ли цепи с марадера 800 или интрудера 750?
don quixote
25 апреля 2013 08:19
Подходит от Марадёра, но при условиях:
1. На десперадо цепь 520 - 118 звеньев.
2. Подходит звезда и цепь от Maraudera. В мануале Marauderа 530-116. Если брать этот комплект, то проблем с заменой не будет.
3. Маркировки звёзд и цепи для Desperado: передняя - 512.15, задняя - 823.45, цепь - 520/ 116-118. 520-530 - ширина цепи - соответствует 5,2 мм и 5,3 мм.
Посмотри вот здесь, вдруг еще какие вопросы, не по цепи, будут...
www.needleart.ru
dbarsuk
25 апреля 2013 08:21
Меня интересует не приводная цепь, а цепь ГРМ
don quixote
25 апреля 2013 08:28
Уп-с, извини))
Не до конца проснулся я, видимо))
www.needleart.ru
dbarsuk
25 апреля 2013 09:03
Да ничего бывает)
25 апреля 2013 17:59
отличая 400 и 800 только в камерах сгорания и не думаю что у них есть различая в ГРМ, скорее всего она подойдёт.
Если есть время подожди немного, будем VIGу моторы перекидывать сравню.
PS если не секрет то сколько щелчков?
25 апреля 2013 18:19
про поршневую забыл )))
dbarsuk
25 апреля 2013 19:00
Что удалось мне за сегодня выяснить, на марадере обе цыпи ГРМ разные судя по каталожному номеру, на деспере же обе цепи одинаковые и по каталожному номеру отличаеться. Так что скорее всего придеться заказывать цепь и долго и упорно ждать ее
26 апреля 2013 10:56
не-не-не Девид Блейн, как они могут быть разные??? это ведь тот же самый мотоцикл, только Деспер внутрияпонский, а мародер евроамериканский.
Я тебе уже говорил , у меня на деспере 800 стоят цепи от интрудера 750.
3 мая 2013 04:25
Это где же ты такое увидел..?
По каталожным номерам цепи на Деспере и Мародере одинаковые. На одном моторе, правая и левая цепи тоже одинаковые. (12760-38A11) В каталоге позиция 1.
Успокоители - одинаковые.(один № - 12771-38A02) Позиция 2.
Натяжители - одинаковые для мотов, но разные для цилиндров. (позиции 7 и 11)
Башмак натяжителя - одинаковые для японца и для американца. (позиции 3 и 10) Отличаются по цилиндрам и... я думаю по годам выпуска.
Если включить логику: цепи, успокоители, натяжители - одинаковые.
Башмак натяжителя - два вида... Имхую, что разница в материале, цвете и запахе :winked: Скорее всего сделали в каком-то году улучшение, естественно № поменялся.
Если пробивать по Экзисту, то № 12811-38A01 (башмак переднего цилиндра ) есть у поставщика, а эта же деталь, но с № 12811-48Е00 - отсутствует напроч. Скорее всего снята с производства.
dbarsuk
3 мая 2013 08:53
Спасибо за ответ
  Сейчас: 25 ноября 2024 11:29
