 Выбор лампочки Н4 в фару, про ксенон речи не идёт
28 апреля 2013 18:34
Какие лампочки Н4 посоветуете установить в головную фару? Есть разные: от синих колб до "+ 100500%" света. Ну и производители разные, конечно...
Kir
29 апреля 2013 20:30
Я поставил филипс. Старая хоть и рабочая, но уже светила значительно хуже новой. Я взял эту
Закос под ксенон с голубыми колбами на любителя.
Kot martovskiI
30 апреля 2013 15:59
ICQ:383807808
Osram 60/55w. Варианты +30%, +50%, +90% белого света. Светят отлично. Дальше - по финансам. +90% - самые дорогие из них, стОят порядка 1 тыр за пару. Недовольных не было.
30 апреля 2013 16:45
К сожалению, недовольные были... Поговаривают, что Осрам сгорают быстро. Значительно чаще, чем Филипс. А вот те, что +90% ещё и сильно нагревают отражатели
Сообщение отредактировал derby - 30 апреля 2013 22:46
Kot martovskiI
1 мая 2013 15:28
ICQ:383807808
derby,
ну говорят, что кур доят!!! Я на них ездил и езжу не только на моте! И не только я. Сгорают рано или поздно все лампы. Да и покупать их надо в более-менее проверенном магазине. А про нагрев.......Вас, пардон, нагрели! Температура нити ведь одна и та же! Немного другой состав газа и прочие мелочи добавляют яркости.
1 мая 2013 19:25
не согласен. если нить горит более белым светом, значит она перекаляется, а газы просто не дают нити сгореть. ресурс данных ламп в 2 раза меньше, чем обычных, что и указывает производитель. что филипс, что осрам или другие производители
Kot martovskiI
3 мая 2013 12:40
ICQ:383807808
Чтобы нить перекалялась - на неё надо подать бОльший ток. У этих ламп мощность идентична со всеми: 60\55 ватт. И уж точно от этого не зависит срок службы.... А вот хреновая сборка ИП "Шо та У Ашота" даст о себе знать =)
3 мая 2013 21:48
мож напряжение, а не ток? ток аккум шо ппц какой дать может
на самом деле можно сопротивление нити понизить и будет перекаляться, естественно жрать она будет не 60Вт тогда
Сообщение отредактировал Cad - 4 мая 2013 03:51
3 мая 2013 22:28
в нашей "задаче" ток и напряжение не меняются. следовательно добиться большей светоотдачи можно применив различные смеси газов, которые позволят нити накала перекалиться. светятся не газы, а нить! следовательно, если она перекаляется, то и срок службы снижается.
Например, так называемые криптоновые лампы светят процентов на 10 ярче, чем обычные при том же самом потреблении энергии
Kot martovskiI
4 мая 2013 14:16
ICQ:383807808
Кому не хватает обычного освещения - вперёд: меняем оптику на хрусталь или линзы и ставим ксЕнон. :bully:
lisekm
6 мая 2013 16:40
а у меня такой вопрос, фара работает наоборот, на кнопке включено ближний а горит дальний и на оборот, где искать проблему?
  Сейчас: 24 ноября 2024 11:59
