 мотоцикл отказывается ехать.
GreenBoy
3 мая 2013 13:39
Перед зимовкой отдавал деспера в сервис, синхронизировать карбы и воздушные фильтры продуть. После зимы поставил новые свечи и фильтр топливный. Поездил 1 день потом начались провалы в работе переднего цилиндра и в итоге мотоцикл заглох. Заводится только с подсосом, на холостых работает более или менее. Как только переключаешься на 1 и пытаешься тронуться, передний цилиндр перестаёт работать вроде как... и мотоцикл глохнет. Если не глохнет и разгоняешься с горем пополам на 3 скорости проблема исчезает. Ещё если на нейтралке газануть и отпустить ручку, обороты не спадают. В сервисе сказали что у троса газа рубашка размохрилась и задралась, проверял- всё норм. Когда вывернул старую свечу из переднего цилиндра она мокрая была после попытки завести. Не ужели опять карбы настраивать??
3 мая 2013 13:59
Проверь искру на свече переднего цилиндра. Если свеча мокрая, значит топливо не сгорает.
Проверь контакты электрические, возможно, на катушку не полное напряжение подаётся. Провода высоковольтные проверь.
Если ручка газа не возвращается в исходное положение, значит либо трос где-то заедает, либо не работает возвратная пружина на карбюраторе.
GreenBoy
3 мая 2013 18:19
Со свечами всё в порядке - я проверял,они новые. с тросом то же всё норм. у ручки как надо небольшой свободный ход есть...
3 мая 2013 19:43
то, что они новые, ни о чём не говорит. надо посмотреть на сколько хороша искра. попробуй поменять свечи местами.
проверь возвратные пружины на карбах и смажь тросы
3 мая 2013 21:44
ну провалы могут пройти если фильтр убрать или поставить после насоса, с газом надо смотреть, мож тросик где пережали, обратки трос мож не поставили, может заедать заслонка. тут только смотреть
robat
4 мая 2013 15:23
Обратка номинальна у нас, технически можно сбросить тросик. Газ должен убираться возвратными пружинами. Проверить просто: оптически.
Свежесть свечей - это хорошо, что мокрые - плохо, искру давать не будут. Рекомендую продуть цилиндры сжатым воздухом, свечи. Если при замыкании на массу свеча искру дает - замечательно, пробоя по электрике нет, катушка работает.
Отсюда при переходе от ХХ к рабочему неверно готовится смесь в переднем карбе, причина может быть в упавшем уровне топлива поплавковой камеры (недостаточна работа насоса, грязь на сетке седла, мусор в топливном фильтре), недостаточный ход иглы главного жиклера (дырка в мембране, "специально" растянутая пружина) для случая обеднения смеси или повышение уровня топлива (протечка седла, износ топливной иглы, дырка в поплавке) для случая ее обогащения.
И да, по-честному если, то все надо проверять. За одну чистку с детально разборкой можно много проверить за раз.
Memento mori. Carpe diem.
KB-DL
4 мая 2013 18:33
Привет всем! Дабы не плодить тем напишу тут. Не давно заметил, что мот больше 140 км/ч не едет. До этой скорости бодренько разгоняется, запас по ручке газа еще половина, наверно, а дальше вообще ни в какую не хочет, как бы газ не открывал. Карбы чищены и синхронизированы не давно. Куда копнуть, что проверить посоветуете?
4 мая 2013 21:11
на спидометре сколько написано?
KB-DL
4 мая 2013 21:25
Cad, с милями не перепутал. Именно 140 км/ч, по спидометру. В прошлом сезоне с пассажиром шел 160 км/ч... Вот думаю с чего начинать перебирать?
4 мая 2013 22:09
звёзды не менял? )
4 мая 2013 23:04
KB-DL
Нифига у тебя монстр! :smile: 800-ка?
KB-DL
5 мая 2013 10:51
Нет, ни звезд ни чего такого не менял. Запас оборотов довольно большой.
Ага, 800-ка :)
Неприк_
5 мая 2013 11:04
лично не сталкивался но вроде Сad гдето писал про мембраны в карбах точно не помню но вроде все в них упиралось из за дырочков появившихся
KB-DL
5 мая 2013 11:48
Пару недель назад, может больше, проверял, просматривал все диафрагмы, заменил одну большую и обе маленькие. Так что их пока не рассматриваю.
5 мая 2013 18:31
я б с электрики начал смотреть. хотя если началось после того как в карбы лазил то с них. 160 по спидометру с пассажиром не предел
KB-DL
5 мая 2013 19:10
Началось не то что бы после обслуживания карбов. В том году, в ноябре, лопнула диафрагма, в этом перед началом сезона все поменял. Отсинхронил. Недавно я именно синхронизировал карбы, в нутрь не лез. Когда перестал разгоняться не знаю, так как погонять особо негде, и стекла ветрового нет - на 140-ка уже голову сносит, если не ложиться на бак. Сегодня попробовал еще - на 4-ой разгон до 150-ти вполне бодренький. На 5-ой не прет.
А в электрике что смотреть? Аккум под 14В. Все силовые разъемы недавно заменил, пропаял и сами соединения термоусадкой закрыл, чтоб не окислялись.
5 мая 2013 20:17
бензин сменить попробуй. свечи, колпачки проверить на наличие трещин. на 160 динамики особо и не должно быть, ет на грани возможного для 800 ж уже
KB-DL
5 мая 2013 20:29
Ок, попробую, да проверю все. Спасибо! :smile:
5 мая 2013 22:13
ваще тут много всего. фильтра воздушные, подача топлива, выпуск и тд и тп
KB-DL
5 мая 2013 22:27
Хм, надо будет попробовать фильтр топливный снять. Воздушные фильтра стоят новые. А вот про выпуск расскажи подробнее, пожалуйста. Я в этом сезоне прямотоки на сток сменил.
  Сейчас: 24 ноября 2024 20:53
