 Перегорает предохранитель, КоЗа
Dark Messiah
6 мая 2013 15:49
Начал перегорать предохранитель на котором висит сигнал, стопак, поворотники, лампа нейтрали и лампочки датчиков. Непосредственно перед первым разом прокатил увесистого второго номера. Сразу стал грешить на перетертый шлейф под задним крылом, но там все нормально оказалось. Вчера на стоящем моте и скакал и всеми тумблерами щелкал - все нормально. В пульте поворотников тоже все ОК. Чувствую, что где-то на кочке опять погорит. Никто с подобным не сталкивался? Где в первую очередь искать кз?
6 мая 2013 16:30
И все-таки скорее всего это перетертый шлейф! Проверяй все провода особенно в местах прохода через крыло.
Ну и еще вариант - вода в каком-то поворотнике, тоже было такое.
lisekm
6 мая 2013 16:38
может где переход на крыле на раму каратит
robat
7 мая 2013 08:02
Буквально вчера при навешивании боковой крышки цепанул реле, ессна, все отвалилось. Надел резиновые колпачки.
Пригласи "увесистого второго номера" на покататься, навряд ли откажет - ошибки проще локализовать, если она повторяется :)
Memento mori. Carpe diem.
MaXdi
27 мая 2016 08:32
ICQ:299775050
Началась та же фигня... ищу где перетерто.. пока не нашел.
27 мая 2016 09:44
была такая петрушка, перетерся и оборвался провод внутри! поворотника. благо был запасной.
MaXdi
27 мая 2016 10:12
ICQ:299775050
У меня выгорает предохранитель сигналов (поворотник, аварийка, гудок) когда разгоняюсь свыше 60кмч.
На стоянке и при медленной езде все ок (уже 2 предохранителя сгорело).
Понятно что нужно искать перетертость...
27 мая 2016 10:23
начни искать с проводки под задним крылом
Ronijar
27 мая 2016 12:53
Была похожая проблема, нужно обязательно проверять жгут на заднем крыле, но лично у меня проблема скрывалась в косе которая идёт под баком, её попросту задовило между хромированой крышкой двигателя рамой и баком и из-за этого при нагреве движка происходил пробой проводки. Я переложил косу и всё прошло.
MaXdi
27 мая 2016 14:22
ICQ:299775050
Нашел 2 аквариума в левых поворотниках, просушил, протер контакты - заработало все. Посмотрим на практике в этом дело было или нет.
MaXdi
30 мая 2016 17:10
ICQ:299775050
C поворотниками не помогло, ищу перетертости под задним крылом. Уже была такая фигня кстати, именно после тяжелого второго номера)
  Сейчас: 24 ноября 2024 11:46
