 Проблемы с передней вилкой, мля :(
Kavin
18 мая 2013 12:02
ICQ:238354335
Всем привет.
Мотоцикл купил позапрошлой весной. К концу первого сезона начала пробивать на кочках вилка.
Вдохновленный статьей с этого ресурса, я заказал пыльники, сальники, и по приходу разобрал всё.
Масло, которое я оттуда слил - было жидким как вода и черным.
Ну, аккуратно застучал новые сальники, залил масло, собрал, поставил....
Из левого пера течет :( Причем текло не из-под пыльника на зеркало, а между трубой и пыльником!
Разобрал опять, присмотрелся - там из-за коррозии между сальником и корпусом трубы щель. Ну, герметиком заделал, собрал, поставил....
Опять течет. На этот раз меньше. Забил. Катался так, пока не понял, что неизвестно каким образом масло с вилки попадает на двиг, выхлопнушку, штанину и мотобот. Колесо тоже все в масле.
Сегодня вот снял опять левое перо, заодно осмотрел и правое... И опечалился: зеркала все в задирах :( Причем неплохие такие царапины.
Видимо налипла грязь, попала под пыльник и ободрала металл :(
Кроме того, с правого тоже подтекает масло.
Теперь вопрос: что делать с этим всем?
P.S.: В ближайшее время разберу перо, сфоткаю внутреннее состояние, чтобы можно было предметные советы давать.
  Сейчас: 25 ноября 2024 11:27
