 тахометр |
kc_duke |
 28 декабря 2011 06:02
ICQ:4100810
Дорого очень, не стоит оно того.
ebanista |
 28 декабря 2011 11:50
При цене < 100$ с доставкой - на мой взгляд отличный вариант. Закажу себе такой же) |
mutabor |
 28 декабря 2011 13:08
У меня стоит тахометр размеченный аж до 16тыщ, я крутил максимум 9500, Тут я смотрю у jfreezа размечен до 8... нипонятно...это у меня проблемы или все до 8 тыщ крутят? |
jfreez |
 28 декабря 2011 23:41
Вот как в интернете написано: "В 1997 году обе Desperado-четырехсотки изменились: их моторы слегка форсировали и довели мощность с 33 до 38 л. с., максимальные обороты возросли с 7500 до 8500, а величина крутящего момента - с 32,34 Н.м до 33,32 Н.м." |
mutabor |
 29 декабря 2011 23:21
Ммм...вон оно че, тогда понятно. Пойду сниму его лучше нах, чтоб психику не травмировать  |
jfreez |
 30 декабря 2011 02:32
Ну это ж не рядник спортовский что б так крутить. |
mutabor |
 30 декабря 2011 16:16
Это то понятно, мож конечно тахометр врет, или мне под углом так показалось. Так как делений там много и диаметр всего 40мм, мож и правда показалось, но крутился до 9 вполне легко, без сильного рева, вибраций как обычно бывает на красных зонах Сообщение отредактировал mutabor - 30 декабря 2011 22:16 |
kc_duke |
 30 декабря 2011 17:23
ICQ:4100810
jfreez, а фотку места куда зацепил провод который на катушку случайно не сделал?
jfreez |
 30 декабря 2011 18:49
mutabor, раз тахометр до 16К, значит для четырёх цилиндров и скорее всего неправильно показывает. На холостых какие обороты? kc_duke, вот прямо к этому проводу припаял. Остальные провода на "массу" и на "плюс".  |
basist.07 |
 30 декабря 2011 19:18
ICQ:57805722
а что это у тебя за хрень на патрубке фильтра идущему к карбу виднееться |
jfreez |
 30 декабря 2011 20:19
Это резиновая трубка на карбюратор - "air vent hose", у тебя разве нету? |
 30 декабря 2011 21:38
ет трубка шоб с атмосферой карб сообщался. дубовая она обычно...
mutabor |
 31 декабря 2011 01:45
jfreez, подключал так же как ты, один провод к катушке (шелтый вроде) один на массу и на . Сколько холостых шас не вспомню но не больше 1000, помню что сперва тоже думал что больше в два раза показывал, но оказалось что нет, все правильно. Так как он считывает с катушки то получается он всегда правильно считает, у 4х цилиндров же тоже две катушки, каждая работает на два цилиндра, а у нас одна на один. Количество импульсов на оборот коленвала получается равное для двух и четырех цилиндров. Вроде все правильно описал, правда пьяный пока, утром прочту, если ошибся в чем поправлю, или лучше поправте меня, хотя вроде все верно |
basist.07 |
 31 декабря 2011 09:09
ICQ:57805722
трубка у меня есть только она вниз идет. |
 31 декабря 2011 11:35
существует и такая трубка ) Идёт от бака вниз |
jfreez |
 1 января 2012 22:22
mutabor, точно не скажу, но вроде как тахометры для 4х цилиндров и для 2х разные. На холостых по инструкции должно быть 1250 об/мин. |
mutabor |
 2 января 2012 18:10
Если подключаются к коммутатору, то да, разные, а если с катушки то одинаковые. А холостых да, 1100-1300 показывал. |
сиамский кот |
 22 мая 2012 02:08
New Motorcycle Scooter Analog Tachometer Gauge 13000RPM всего 30 баков на ебей. |
Dark Messiah |
 6 июля 2012 09:07
jfreez, не подскажешь, чем твой тахометр может отличаться от этого? И еще - крепление по твоей ссылке и что у тебя отличаются. Сам мутил или так пришло? |
BUDO |
 18 января 2013 20:40
ICQ:351298470
Парни, не догоняю к чему подключать то его, хочу полностью приборку заменить,уже прикинул что да как, короче идей много но к чему тахометр цеплять не пойму, подскажите-схемка там или что, благодарен заранее. |
Сейчас: 18 апреля 2025 04:38 |
