 Работа двигателя
KB-DL
3 июня 2013 23:32
Всем привет. Столкнулся в этом году с несколькими проблемками в эксплуатации нашего мота.
1. Дребезг в коллекторе выхлопной трубы (второй, передний, цилиндр), трубы стоковые, сигарообразные. Или откуда-то оттуда. Ставил прокладки меж хромированных накладок и т.п. Не помогло. Гремит, как будто гвоздь по трубе скачет. Если прижать трубу звук пропадает. На холодную не гремит, через минуту работы начинает греметь, и минуты через две проходит. Но при разгоне, когда вибрация сильная, снова гремит.
Что может быть, где искать и что менять?
2. Странные звуки во время разгона на скоростях 80км/ч и выше, да и при езде на 100 и выше они просто есть. Совершенно хаотичны во времени. Напоминают звук удара щеткой по тарелке (на барабанной установке), типо "Цц". Длительность короткая, отдельными "Цц", "Цц". Не постоянно, может раз в секунду, может вообще минуту ни звука не быть.
В общем, если есть мысли - делитесь.
3. Постукивания в двигателе. Не громкие, относительно частые, но интервалы разные, привязать к тактам двигателя не получилось, доносятся со стороны второго котла. Клапана отрегулировал, мот стал тише, а эти звуки остались. Проверил железякой: клапанная крышка - ухо. Клапана стрекочут нормально, из под крышек левых звуков нет. Локализовать этот звук забыл, может на днях послушаю откуда стучит.
И просто просьба - кто-нибудь померьте напряжение на клеммах катушки зажигания, относительно массы, пожалуйста. На тех двух тоненьких проводах, которые подходят сзади к катушке. А то кажется мне, что 10 вольт на одной из них как-то маловато...
Сообщение отредактировал KB-DL - 4 июня 2013 05:33
5 июня 2013 12:53
на счёт катушек- падение напряжение 0.4 вольта должно быть. Скорее всего тебе нужно почистить клемы в контактной группе (под баком они)
5 июня 2013 22:27
Цитата: Dark Messiah
Дело оказалось в следующем: внутри хром. трубы проходит патрубок, со стороны цилиндра он посажен на горячую, с другой заварен.
в фаг ет надо, частая болезнь.
как-то так. посторонние звуки при работе в системе выпуска и лечение.
там еще и накладки звенят частенько, тож сварка отваливается. время и вибрации не щадят...
Сообщение отредактировал Cad - 6 июня 2013 04:29
5 июня 2013 23:42
Что еще есть кроме как обварить? Напишите, в FAQ добавлю.
6 июня 2013 08:28
да в общем та ничего. внутренняя труба в выпускном патрубке отваливается, обычно правая. декоративные накладки от своих хомутов отваливаются. и в заключении хорошо сажать все через тоненький паранит. дребезг должен уйти
6 июня 2013 09:37
Перенес в FAQ, первую картинку дома залью, радикал на работе закрыт.
KB-DL
6 июня 2013 09:58
derby, вчера померил снова, показало 12,8 к 12,0В Думаю пока пойдет. А там как руки дойдут заменю весь разъем. И клеммы на катушках новые поставлю.
Dark Messiah, спасибо! Сегодня пойду проварю трубу. Потом отпишусь получилось ли избавиться от этого звука. :)
Сообщение отредактировал KB-DL - 6 июня 2013 15:58
KB-DL
6 июня 2013 12:51
В общем шума меньше не стало... Могла ли сама внутренняя труба переломиться?
KB-DL
6 июня 2013 15:04
Вроде в трубе, по крайней мере звук только от нее. Дырку не сверлил, думается из-за попадания малого количества газа грохот как от кучи гвоздей в цинковом ведре не получится.
Ломаю голову о возможных причинах... Может новую притащить...
KB-DL
6 июня 2013 16:15
Да маленькое по идее давление. Там же щель маленькая, газу деваться некуда, а по основному ходу газа давление не большое. И по законам физики, что-то про наименьшее сопротивление, газ пойдет в выхлопную трубу, так как выход только там.
Но, если ни чего не поможет, просверлю - терять то нечего :))))
  Сейчас: 25 ноября 2024 13:38
