 Передний тормоз "трещит"
Derserg
5 июня 2013 16:16
ICQ:497582313
Скажите, что может быть? - при торможении передним тормозом (особенно на небольшой скорости и неинтенсивном торможении) идет своеобразный треск и вибрация отдающая в ручку тормоза.
Внешне колодки вроде как не сточены, запас есть. Но отчего такая хрень - непонятно...
Василь
5 июня 2013 16:28
В лужу с ходу на тормозе не влетал? Если резко (холодной водой) охладить тормозной диск - могло повести его. Попробуй на ходу внимательно посмотреть-нет ли восьмерки?
Derserg
5 июня 2013 16:33
ICQ:497582313
Не, вроде не влетал. Да и эффект немного не тот. Если б диск повело - колбасило бы сильнее. А здесь - эффект скорее слышим, чем ощущаем. Полустук-полутреск, но частота - явно бОльшая, чем если бы диск повело... Если едешь км 10 в час и притормаживаешь (именно слегка) - треск с частотой порядка 5-10гц.
Василь
5 июня 2013 16:33
И еще - все-таки колодки проверь - если изношены - на тормозном диске будут царапины, как будто терли металл об металл. Возможно, диск разболтан на посадочных клепках.
5 июня 2013 22:23
диск проверь на биение, колесо вывеси и покрути прислонив ноготь например, почувствуешь если че... хотя прибором надо...
если диск норм- снимай суппорт промывай и смазывай, особенно направляющие. а ваще подшипники проверил бы, ну очень похоже. совет те не ездий пока от греха подальше пока не найдешь причину, блокировка переднего колеса 99,9% падение
Неприк_
5 июня 2013 23:02
тоже есть такая тема только в ручку не отдает а щелчки просто тык тык тык тож вот хз что енто
6 июня 2013 21:50
Стопудово, у меня болтается, и звук такой же!
Derserg
7 июня 2013 18:15
ICQ:497582313
посадочные клепки - это такие круглые шайбы по кругу всего диска? Если я беру за внешнюю сторону диска и дергая туда-сюда в плоскости диска - есть небольшой люфт именно в этих шайбах. Изза этого можеть быть такой треск?
7 июня 2013 21:24
Ага! У меня например люфт поперечный порядка 2-ух мм, и продольной 1 мм точно, так на скоростях до 80кмч при плавном торможении стрекочет
Сообщение отредактировал nik_vadim - 8 июня 2013 03:32
  Сейчас: 25 ноября 2024 13:37
