тухнет один кател |
lisekm |
10 июня 2013 10:21
Помогите разобраться, такая проблема в движение если ехать на маленьких оборотах работают два котла при увелечении газа один кател перестает работать, и это на каждой передачи начиная с второй, подвешивал мотоцикл и прощелкивал все передачи такого нет, только при нагрузке такая фигня, предположение что это карбюратор, скажите это так или нет? |
10 июня 2013 10:23
скорее всего карбюратор, жиклёр небось. А чего в куплю-продам разместил-то?! |
lisekm |
10 июня 2013 10:28
тогда он еще работал, ситуация такая поехал на работу на пол пути стал глохнуть и не набирал скорости, кое как доехал домой, посмотрел а фильтр весь ржавчиной забит, я так понимаю жиклер забит ржавчиной, вопрос такой у карбюраторов есть какой нибудь отстойник? |
10 июня 2013 10:35
а тут только чистка спасёт |
lisekm |
10 июня 2013 10:38
VIG, скажи если ржавчина попала в сам кател, могут быть какие нибудь последствия? |
10 июня 2013 10:46
да тебе туда много не насыпет, не переживай сомневаюсь что туда вообще что-то попадёт Сообщение отредактировал VIG - 10 июня 2013 16:47 |
lisekm |
10 июня 2013 11:04
значит будем чистить карбы! |
10 июня 2013 16:03
переднеий котел поди?
lisekm |
10 июня 2013 16:37
Cad, а вот это я как раз понять не могу, на ходу не вариант проверять, а на холостых все хорошо работает, вот и гадаю какой! |
10 июня 2013 16:52
если есть фильтр дополнительный то без него попробуй
lisekm |
10 июня 2013 17:23
Cad, та у меня в баке нет стандартного фильтра, боюсь что опять насыпет туда ржавчина! ты думаешь бензина не хватает? |
10 июня 2013 22:35
снимаешь бак, засыпаешь гаек, саморезов и тд, керосина пару литров, пляшешь с баком минут 15, на утро сливаешь керосин, заливаешь опять и пляшешь еще минут 15. сливаешь, вытаскиваешь болты, через кран удобно магнитиком, промываешь водой, сразу преобразователь ржавчины типа цинкарь и тд и далее по инструкции к цинкарю. промываешь литром-другим бензина. заводишь и смотришь как оно. если все норм- ставь фильтр либо от дизеля, маленькие такие есть, там сетка внутри, либо бумажный, но после насоса.
10 июня 2013 22:53
у меня с дизельным отлично карбы засорялись, он пропускает. На 400ке бумажный и до фильтра нормально работает, я и так и так ставил, разницы 0. |
11 июня 2013 09:44
ну значит у тя насос хороший да и ездишь ты как пенсионер
lisekm |
11 июня 2013 10:20
Cad, я читал твою инструкцию по очистке бака, читал еще чистку карбов, возник такой вопрос а можно почистить жиклеры не трогая иглу и болты качества смеси? |
11 июня 2013 13:15
да и ездишь ты как пенсионер пенсионеры на голдах ездят, я-то нет ))) |
11 июня 2013 14:17
Цитата: lisekm вопрос а можно почистить жиклеры не трогая иглу и болты качества смеси? неа. а че там трогать та? иглу тоже надо чистить Цитата: VIG пенсионеры на голдах ездят, я-то нет ))) то за бугром, в раше средний возраст около 30
lisekm |
11 июня 2013 16:30
Cad, вопрос такой, жидкость для чистки карбов можно купить в обычном авто магазине? и еще вопрос как быть с тросиками газа, их надо снимать или можно оставить? |
11 июня 2013 20:26
в обычном, можешь даже винс купить и в нем замачивать запчасти и потом продувать воздухом. тросики по желанию, по мне так удобней снять, один хрен синхронить потом все равно придется. заодно промазать их не помешает
lisekm |
11 июня 2013 22:07
подскажите что это за трубка, и куда она должна идти????, она у меня была сверху воздушного фильтра. и еще вопрос сколько тросиков должно быть между карбюраторами???? у меня один трос отходит от второго карба который ближе к рулю и воляется под сиденьем, куда он должен дальше идти? |
Сейчас: 27 декабря 2024 01:30 |
