 электрика , помогите разобраться
Timoxa
16 июня 2013 12:33
Вообщем фара еле еле светит что ближний что дальний снял фару подсоединил к акуму на прямую слепит как надо. что может быть? попробывал почистить контакты на переключателе эфекта нету знакомый сказал может рэлюшка кончилась, но фара идёт походу не через реле так как при её отключении фара всё равно работает. Что смотреть куда лезть??? может РР но заряд идёт .. на клеммы фары идёт ровно 12 V померил
Сообщение отредактировал Timoxa - 16 июня 2013 18:34
16 июня 2013 14:02
Проверь массу в самой фаре!
Сообщение отредактировал nik_vadim - 16 июня 2013 20:03
Илюха801
16 июня 2013 14:03
ICQ:367940317
плохая масса. попробуй дать прямую массу на фишку фары. если всё гуд, ищи где массируется родная масса.
16 июня 2013 18:18
а на клеммах аккума сколько на заведенном?
Timoxa
16 июня 2013 20:55
точно не знаю завтро померию
16 июня 2013 21:19
ну если там больше 13 ниразу не реле
Timoxa
17 июня 2013 21:27
попробывал бросить - от акума на клему фары эффекта нету. на клеммах аккума заведённого мотоцикла 13.78 что ещё может быть? почистил клемы самого тумблера тоже нет эфекта
17 июня 2013 22:46
ну чудес не бывает, дет по дороге потеря. начни замеры от фары и далее по проводу
18 июня 2013 10:46
надеюсь ты бросал не только "плюс" , но и "массу" ???
Неприк_
19 июня 2013 19:29
народ сорь что пишу в чужой теме но скока у кого на акамуляторе при работающем движке ? а то у меня 14.1 на холостых и до 15 подымается потихоньку если газ откручивать
19 июня 2013 22:54
А должно быть наоборот ;)
Неприк_
19 июня 2013 23:34
хм а где искать есть варианты ?
Илюха801
20 июня 2013 08:34
ICQ:367940317
По логике надо начинать с релерегулятора.
Неприк_
20 июня 2013 09:23
ок а где оно стоит то ?
ermak
20 июня 2013 10:20
По поводу фары была такая хрень провод массы почти перетерся держался на одномволоске заменил и все заработало пока ксенон не поставил теперь ближний стал переодически пропадать с дальним все впорядке надо опять смотреть.
20 июня 2013 10:46
чат посмотри, слева окно на мониторе
zabalka2008
19 октября 2013 15:21
Всем привет! Не могу найти проблемы как моя, В общем мот стоял неделю без дела! Сегодня при попытке завестись я обнаружил что не горит ближний свет и дальний тоже!!! Моргалка дальним светом работает как и все остальное, а ближнего и дальнего нет! Сам я в электрике не очень разбираюсь, подскажите в чем может быть проблема и как её устранить? :recourse:
19 октября 2013 17:37
лампочка перегорела? напряжение на контактах фары есть? может в разъёме контакт "земли" отвалился? предохранители проверял?
у нас на сайте есть схема проводки...
19 октября 2013 19:42
Моц то завелся?
zabalka2008
20 октября 2013 11:58
Да ребят, мотоцикл заводится, работает нормально! Лампочка перегореть не могла, так как кнопка кратковременного включения дальнего света работает! Но если включить пультом ближний или дальний свет никаких движений не происходит :recourse: даже на приборке не загорается индикатор дальнего света. Предохранители все целы!
Сообщение отредактировал zabalka2008 - 20 октября 2013 17:59
  Сейчас: 24 ноября 2024 14:46
