 электрика , помогите разобраться
20 октября 2013 21:23
Цитата: zabalka2008
даже на приборке не загорается индикатор дальнего света. Предохранители все целы!
Ну прозвони тестером провода. Хотя как по мне, так где-то фаза в переключателе отвалилась. Я бы там смотреть начал.
zabalka2008
25 октября 2013 21:05
Спасибо всем за ответы! Были две элементарные проблемки :request: 1) сгорела лампа ближнего света! 2) Одновременно окислился контакт в пульте переключения!
Piter
12 ноября 2013 17:10
А вот мой вопрос. Пропали габариты на задних поворотниках, хотя сами поворотки работают. Перед тем, как сгореть релюхе, было так же - сначала пропали габариты, потом свет, потом все погорело. Все вроде сделал (заменил сгоревшую релюху, устранил замыкание - заднее колесо перетерло провода), а сейчас вроде опять начинается. У кого-нибудь было так?
12 ноября 2013 21:12
габаритов на задних поворотниках нет. они только в передних и в стопе.
vandalism
13 ноября 2013 00:42
Народ, помогите советом. Случилась у меня история прямо идиотская - потерял ключ зажигания. В итоге пришлось разобрать замок зажигания. Там в замке цилиндрическая хреновина была с контактами. В общем еле-еле завел и до дома доехал. Потом когда замок зажигания обратно собрал возникла как раз и ПРОБЛЕМА - не заводится нифига. Стартер крутит, все горит, бенз тоже есть, а он не заводится. подскажите что это может быть и как лечить?
13 ноября 2013 06:24
снять прозвонить замок, скорей всего потерялась или не встает на место какаянить перемычка, какие должны замыкаться можно посмотреть в электросхеме по цветам.
особенно клему к которой подходит полосатый провод.
схема тут http://mega-pix.3dn.ru/_ph/1/735932656.png
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 13 ноября 2013 12:29
vandalism
13 ноября 2013 10:29
спасибо. схема очень хорошая. попробую прозвонить.
Piter
13 ноября 2013 18:11
"габаритов на задних поворотниках нет. они только в передних и в стопе."
А вот и есть! У меня, по крайней мере, были.
13 ноября 2013 18:47
Недавно снял передние поворотники и фару (готовлюсь люстру ставить) и обнаружил что у поворотников по три провода выведено - а нафига (уж не для габаритов ли)? а то у меня на люстре поворотники имеют по два проводка....
Сообщение отредактировал Dessof - 14 ноября 2013 00:48
13 ноября 2013 22:01
габариты. спереди. ага
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:42
