 Передний тормозной диск |
Smerch |
 5 апреля 2011 16:30
Всем привет. Ездили вчера смотреть другу деспер 400 с перевёрнутой вилкой. При раскачивании вилки обнаружился люфт. Долго не мог понять что люфтит. Оказалось, что тормозной диск (его внещняя часть) болтается на заклёпках. Продавец в Mr. Moto утверждает, что так на всех десперах с перевёрнутой вилкой. Рядом стоял такой же мот , на нём та же пробема. В связи с чем вопрос: так действительно должно быть (в чём сильно сомневаюсь) или это болячка деспера и соответственно предмет для тогра, или это не болячка, а на нём отчаянно ))) тормозили? Пробег у мота 15 тыщ, всё остальное вроде в порядке. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Smerch - 6 апреля 2011 00:16 |
krabki |
 5 апреля 2011 16:44
ICQ:436200314
лучше не берите в мр. мото. Много людей жалуется на них. Можно спокойно найти мотоцикл с рук, которые будет не хуже чем мр.мотовский и стоить будет дешевле. |
Smerch |
 5 апреля 2011 18:10
Про то, что они мотики по запчастям возят, это я слышал. Но этот не похож на такой. Да и друг именно такой деспер хочет, а больше таких в москве ни кто не продаёт. |
 5 апреля 2011 19:26
у всех люфтит, на то он и плавающий, забей, если не нравица молотком по заклепкам аккуратно и норм... ток я хз как он ся поведет када нагреется тогда...
Smerch |
 5 апреля 2011 22:42
Cad, спасибо. Слышал я про плавующие тормоза, ток ни разу не видел. |
lilith13 |
 5 апреля 2011 23:31
ICQ:201919
Да, у деспера плавающий диск, только все равно надо смотреть насколько сильно он ходит. у меня например сильный люфт, надо переклеповывать, вот тока не знаю хде  |
Smerch |
 5 апреля 2011 23:35
а нормальный люфт это сколько? в мм |
nik_vadim |
 6 апреля 2011 17:03
В мануале только это: ![В мануале только это:
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://i056.radikal.ru/1104/ff/1144b50b25f8.jpg[/IMG][/URL] В мануале только это:
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://i056.radikal.ru/1104/ff/1144b50b25f8.jpg[/IMG][/URL]](http://i056.radikal.ru/1104/ff/1144b50b25f8.jpg) |
Smerch |
 6 апреля 2011 17:37
мало помогло, но всё же спасибо |
Zhorra |
 6 апреля 2011 18:15
ICQ:407708847
Когда брал деспера тоже запарился на эту тему, дико было, благо у друга деспер был к тому моменту уже 2 года и эту тему он провентилировал досканально! Знатоки сказали - всё в норме!
nik_vadim,
Это не от того забора гвоздь.
 6 апреля 2011 22:16
ну када мот приехал диск был в идеале, ваще без износа, как будто и не тормозили на нем, так вот люфт около 1 мм
nik_vadim |
 6 апреля 2011 22:25
Zhorra, А по моему и гвоздь и забор подходящие, обозначено максимальное биение диска 0,3 мм, ну и как же это при "плавающем" диске его измерить. Думаю плавающий тормозной диск - это сказочка.
Суппорт может иметь степень свободы, а тело вращения - тормозной диск - нет Сообщение отредактировал nik_vadim - 7 апреля 2011 04:29 |
 7 апреля 2011 08:04
господа, а вы не путаете осевой люфт с радиальным? я говорил про радиальный, он как раз стук и выдает, кстати если диск нагрет ниче не стучит. на картинке речь о осевом
карлсон |
 7 апреля 2011 11:24
у меня в своё время, тоже болтался и при езде гремел. поменял на новый теперь не болтается и тормозит мягко и уверенно. |
Zhorra |
 7 апреля 2011 14:57
ICQ:407708847
nik_vadim, А может и сказочка, только тогда выходит, что именно на десперах такая "болячка"?? на других не встречал, на Десперах поголовно!
krabki |
 7 апреля 2011 15:40
ICQ:436200314
у меня Winder, такой проблемы не имеем-с)) |
Smerch |
 7 апреля 2011 17:34
Общался с другими байкерами, про плавающий диск на моте в первый раз все слышат. Но я посмотрел десперы в других салонах, у них такая же фигня. Так что можно не париться по этому поводу. В общем берёт он его, в субботу на учё поставим, вместе с моим. |
 7 апреля 2011 21:22
ет не все ево болячки... есть критичные, но легко устранимые, типа откручивания болта коромысел, перетерания провода стопорей и т.д.
Smerch |
 7 апреля 2011 22:12
Ездил сегодня в байклэнд за перчатками. Поинтересовался у продавцов (всё таки сузучьей техникой торгуют), на этот счёт. Сказали, что это не плавающий диск, а болячка и надо диск менять. Или, если руки из правильного места растут, то переклепать. Ещё сказал, что плавающий диск "плавает" перпендикулярно плоскости диска. |
Zhorra |
 8 апреля 2011 04:27
ICQ:407708847
Ну собственно вопрос разрешен! Ура товарисчи!!! Всем менять диски! =)))
Cad, поподробней по поводу оси коромысел! когда полез менять свечи обнаружил у себя такую хрень, протянул, но боюсь этого недостаточно. Какие причины? Способы устранения?
Сейчас: 18 апреля 2025 12:32 |
