 Передний тормозной диск
8 апреля 2011 06:44
на фиксатор резьбы ее сажать надо. у мя тьфу,тьфу, тьфу в норме, но народ пишет раскручивается
Galmir
8 апреля 2011 16:26
ICQ:215011627
Ось коромысел у меня тоже выкручивалась, но вроде (тьфу три раза) хватило простой протяжки, без фиксатора. Правда я и ездил мало прошлый сезон.
Диск такой же, с люфтом, долго парился, потом пришел к выводу, что если болячка не прогрессирует - забить. Ну она и не прогрессирует, собственно :D
Tornado MC
Иркутск
shunt
8 апреля 2011 18:23
перед покупкой начиталя форумов и о пробеме знал,проверил сразу,болт в заднем горшке был выкручен на треть,затянул.При проверке свечей проверял и болты - больше не выкручивались.
Zhorra
9 апреля 2011 06:07
ICQ:407708847
Ладно, посмотрим как дальше будет, надеюсь не повторится.
А Диск решил расклепать, бо износ незначительный
"Шатун МС" красноярский край
Smerch
9 апреля 2011 07:19
Раз пошла такая пьянка, предлагаю вывести одельную ветку с болячками.
krabki
9 апреля 2011 17:06
ICQ:436200314
народ, а покажите на картинке плз что у вас там откручивается?)
krabki
11 апреля 2011 23:01
ICQ:436200314
народ, ну серъезно, покажите что там надо проверить (подкрутить), чтобы знать куда подлезть. а то я могу долго искать))
вот картинка, какой номер смотреть? микрофишы
12 апреля 2011 08:27
не видно ево на картинке, смотри со стороны свечи сразу за ней, дета 2 см в диаметре головка болта, внутри шестигранное отверстие
ToliK
13 апреля 2011 14:57
Господа еще раз на счет нашего тормозного диска:проверено на 2 мотиках сильные люфты тормозного диска образуются из-за износа одного из подшипников колес, так что вместе с заменой диска обязательно проверьте состояние колесных подшипников.
Smerch
13 апреля 2011 19:15
Чем проверял? Может наоборот подшипник разбивается из-за люфта?
ToliK
14 апреля 2011 16:13
Может и наоборот, но что вещи взаимосвязанные это точно.
js1000
16 апреля 2011 02:41
ICQ:318763060
у меня то же диск люфтит и в сервисе сказали что это нормально так как он плавающий но люфт должен быть в пределах нормы
Zhorra
16 апреля 2011 06:42
ICQ:407708847
если люфт не в продольный (не в плоскости вращения диска).
Smerch
16 апреля 2011 10:10
Плавающий диск должен люфтить параллельно оси вращения, а если он люфтит по ходу торможения, то это раздолбанные клёпки.
Кстати, только что в голову пришло: главная фишка плавающего диска, это то, что при активном торможении диск расширяется и встаёт намертво (не люфтит). Собственно так наверное и стоит проверять, если после активной езды диск не люфтит, то наверное всё в порядке.
Холстомер
16 апреля 2011 10:56
У меня прилично люфтит в вертикальной плоскости, громыхает на убитой дороге или на брусчатке. Наверное пора менять, может кто знает они в наличии бывают, или из-за бугра надо ждать?
js1000
17 апреля 2011 00:55
ICQ:318763060
если совсем болтается тогда точно надо менять . кстати то же интересно где его можно купить и за сколько можно скинуться и заказать кому надо
Smerch
17 апреля 2011 09:31
Ну если у всех громыхает при сравнительно небольшом пробеге, то, наверное, есть смысл подобрать диск от другого байка, а не родной ставить.
17 апреля 2011 16:20
есть и родные цельные...
Zhorra
18 апреля 2011 15:59
ICQ:407708847
Не встречал, разве что на тех, где вилка обычная и диск спицованый...
Сообщение отредактировал Zhorra - 19 апреля 2011 10:03
18 апреля 2011 18:51
на мародерах сплошь и рядом, наоборот плавающий не найдешь :wink: глянь б/у на ебее
  Сейчас: 10 апреля 2025 19:44
