 Вот так бывает....
siOn™
16 июня 2013 17:24
ICQ:401535863
Все началось с того, что при вчерашней попытке завести мот, с дренажа потек бенз....пропали холостые и один котел не работал..
мотоцикл простоял в гараже неделю после открытия сезона...
Сломали голову...начали с фильтров, закончили карбюраторами и баком.
Сняли карбы почистили оба, смазали диафрагму силиконом, собрали.
Вот что было в карбюраторах:
Нашему удивлению не было предела....решили промыть бак, на мойке, с химией всякой едкой....вымылись какие то хлопья и грязь. Вчера и сегодну утром бак сушился. Продувался воздухом.
Сегодня перед тем как ставить, начал его трясти, чтоб вытряхнуть все что можно, и какого было удивление, когда с него повалилось это:
(бычок для масштаба)
Поставили все на место и тут я понял, что до этого он вообще не ехал....
Пробег 18 тыков...бак после мойки выглядит внутри вполне себе ничего.
Катыхы на последней фотке едко пахнут химимей, что то на подобии ацетона- расстворителя, маслянистые, не горят.
У кого нить было что то подобное?
Пациент жить будет?:)
PS Админ, я паходу промахнулся темой....только щас понял. Если не трудно перекинь куда нужно.
Сообщение отредактировал siOn™ - 16 июня 2013 23:52
16 июня 2013 17:59
Дима забыл сказать, что мот б/п (первый сезон в России) и что это не Десперадо.
16 июня 2013 18:16
я б еще денек еко с саморезами и гайками керосином помыл бы...
врят ли вся ента хрень отвалилась
16 июня 2013 20:48
Тему перенес. Главное что бы мот такое перенес.
siOn™
17 июня 2013 03:34
ICQ:401535863
Cad,
Ну бак то снять в общем то не долго, спасибо за подсказку.
Еще ты где то писал про обработку бака внутри каким то составом...не получается найти. Если не сложно дай название этой штуковины.
17 июня 2013 08:50
kreem называется
но мона просто цинкарем например после промывки водой
кстати после обработки на мойке химией такая же хрень выпадала в баке, только размером поменьше, походу с отложениями бензиновыми такая реакция случается, задолбался потом отшибать гайками енто дело
Сообщение отредактировал Cad - 17 июня 2013 14:53
17 июня 2013 17:13
Сегодня посмотрели фильтр топливный (новый), бенз внутри опять цвета омна...
Решили взять горсть дроби в охотничьем магазе и... в общем как советует Кад - бак промывать еще на несколько раз.
17 июня 2013 20:27
если трясти лень примотай к нему палку с ручкой, ну типа вертела как поросят жарят и крути :wink: я так делал, еще к бетономешалке приматывал ))))
мона к вертелу моторчик от стеклоочистителя присобачить. была мысль на работе к колесу трактора примотать, один хрен ездит... еще мона если дороги плохие в машину кинуть в багажник :wink:
18 июня 2013 03:23
Дельная мысль! Бетономешалка есть в гараже.
Димон в запарке и не заметил как мозолина на пальце вскочила, пока бак трес. :wink:
18 июня 2013 03:25
Кстати!
Димка в данный момент диплом защищает, матюгните его если кто читает тему. :fellow:
18 июня 2013 08:56
Дима! №а%ь т%ою! Сдавай давай!
siOn™
21 июня 2013 02:59
ICQ:401535863
Фуф парни! Видимо вы и материли меня.
Защитился на хорошо!
Теперь я дипломированный Инженер Промышленного и гражданского строительства!:)
А по поводу бака - сегодня куплю дроби, бензина на промывон, притащу воды.
Цинкаря не нашел. Нашел антиржавчину от фирмы Kerry. В инструкции написано что после обработки через 24 часа красить надо. В Цинкаре такая же инструкция?
Сообщение отредактировал siOn™ - 21 июня 2013 09:02
21 июня 2013 07:51
да тож самое. все антиржавчины это просто ортофосфорная кислота.
она же в пепси и в коле. тока пепсиколы с сахаром, а так можно и ими обрабатывать))
дробь хорошо, но доставать ее... она же не магнитится
siOn™
24 июня 2013 06:49
ICQ:401535863
В общем всю субботу мыл бак с мойки, тряс его с дробью и снова мыл...
воды и сил убито гора...
припер потом его домой и еще 3 часа отпаривал кипятком.
Потом просушивал компрессором, солнцем и строительным феном.
Думал руки отвалятся....
Обработал антиржавчиной.
Вчера все собрал.
Пока бенз чистый.
Это радует.
Посмотрим на сколько хватит этих мытарств....
мисье Cad - спасибо за подсказку.
24 июня 2013 07:49
много высыпал? бак старайся полным держать, особенно когда не ездит мот и дождь на улице
siOn™
24 июня 2013 08:30
ICQ:401535863
Cad,
Дроби? грамм 400 крупной, достал всю до последней дробинки:)
Правдо трясти бак затрахался.
За подсказку с полным баком мерси.
Зальюсь под пробку.
24 июня 2013 10:36
да не дроби, а мусора)
я в гараже держал канистру на всякий, доливал по приезду
siOn™
25 июня 2013 06:18
ICQ:401535863
Cad,
высыпал дахера...
До гаража пока некогда добраться...
поди за пару тройку дней не загнуться все труды?)
Сообщение отредактировал siOn™ - 25 июня 2013 12:19
25 июня 2013 09:12
да не должно, но если че тонкий налет норм преобразователем смывается
siOn™
5 июля 2013 06:48
ICQ:401535863
Итого, прошлых мытарств хватило на неделю.
Вчера снял карбы, снова в них ржа.
Нада что то делать.
Вычитал что обрабатывают эпоксидкой.
  Сейчас: 24 ноября 2024 18:33
